Bonjour,
Je gère un parc d'ordinateurs en réseau dans un centre de formation et j'ai un problème sur un poste après l'installation d'AutoCAD 2010.
Pendant l'installation tout se passe bien.
Lorsque je lance AutoCAD après l'installation, la fenêtre "Configuration Initiale" s'affiche, par contre elle n'est pas complète, puisque les différents champs professionnels habituellment proposés ne sont pas affichés et je ne dispose pas des boutons Ignorer ou Suivant pour poursuivre l'ouverture du logiciel.
e n'ai qu'une solution, c'est d'ouvrir le Gestionnaire de Tâches de WIndows et de provoquer la fin de tâche pour cette fenêtre de configuration initiale.
Et là, Window accepte de fermer cette fenêtre et ensuite AutoCAD s'ouvre normalement.
J'ai essayé de réparer l'installation, de désinstaller puis réinstaller, après opérations de nettoyage des fichiers + vérification du disque + défragmentation - nettoyage de la base de registre. Après 3 réinstallations, le problème demeure.
D'ou mes deux questions :
- ce problème a-t-il été déjà identifié et a-t-il une solution ?
- sinon, y a-t-il moyen d'ajouter une option dans la ligne de commande du lancement d'AutoCAD pour ne pas passer par cette fenêtre de "Configuration Initiale".
La machine est un Dell Optiplex 380 - Pentium Dual Core 2.66 Ghz - RAM 2 Go - Windows XP Pro - SP3
AutoCAD 2010 version 3 D.309.0.0
D'avance MERCI pour vos conseils.
Patrice CÔME Formateur CAO-DAO AFPA Le Mans
Bonjour Patrice,
Peux tu nous fournir une copie d'écran de la fenêtre "Configuration Initiale" qui s'affiche.
Regarde ceci :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=6404339&linkID=9240617
et teste cela :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10244471&linkID=9240617
Bonjour Patrice,
La boite de dialogue Configuration Initiale partiellement remplie c’est quelque chose de nouveau. Il faudrait voir éventuellement au niveau de la configuration d’IE, comme pour le problème de la boite de dialogue d’activation. Ces boites utilisent des fonctions Java. Voir la solution http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS1053941
Pour faire disparaitre la boite de dialogue Configuration Initiale au démarrage, dans AutoCAD, ouvrir la boite de dialogue Options, aller dans l'onglet Préférences utilisateur, cliquer sur le bouton en bas à gauche Configuration initiale , parcourir l’assistant de configuration jusqu’au bout. La boite de dialogue Configuration Initiale ne devrait plus apparaitre au départ.
En définitif, la clé de registre HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:40C\MyAutoCAD\RunCount contrôle l'affichage de la boite de dialogue Configuration Initiale. Avec une valeur de 0 la boite s'affiche, avec une valeur de 1 ou plus la boite ne s'affiche pas.
Bonjour,
Merci pour ces différentes réponses.
Antonio, si je modifie la clé de registre avec REGEDIT, je le fais en ouvrant unesession administrateur sur le poste.
Lorsqu'un utilisateur ouvre une session utilisateur, est-ce que c'est la même base de registre qui est utilisée ou chaque utilisateur a-t-il sa base de registre ?
Merci
Patrice
Bonjour Patrice,
HKEY_CURRENT_USER (HKCU) contient les informations concernant l'utilisateur connecté. Les changements faits sous cette section seront sauvés dans le profil utilisateur et chargés lorsque ce même utilisateur se connecte à nouveau dans le système.
Ceci dit, les changements faits sous cette section affectent seulement l'utilisateur connecté.
Si vous désirez, vous pouvez créer un fichier de registre et l'exécuter si nécessaire.
Le fichier de registre pour changer cette clé serait:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:40C\MyAutoCAD]
"RunCount"=dword:00000001
Sauver ce fichier avec une extension .REG et un double click suffirait à appliquer ce fichier au registre.
Comme on touche à une clé dans la section HKEY_CURRENT_USER, tout utilisateur pourra la modifier, pas besoin d'être Administrateur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
