Bonjour à tous,
Depuis 2 semaines sur le dernier Autocad Architecture 2015, j'ai un soucis récurent mais pas permanent.
Après avoir sélectionné et déplacé plusieurs textes, la fonction du clic de la molette (déplacement dans l'espace de travail) se transforme sans aucune raison par la fonction orbite 3D...
Le bug se poursuit sur l'ordinateur en lui même avec des inversions lors des selections des dossiers ou fichiers (sélections multiples, changement des fonctions de clics).
Un redémarrage de l'ordinateur est alors nécessaire.
Point important, ce bug ne survient que sur Autocad et uniquement sur cette commande précise de déplacement de plusieurs objet.
Pour info, ordinateur neuf.
Merci par avance pour votre aide
Cordialement
maxime
salut désolé je n'ai pas l'autocad architecture mais as-tu fait la mise à jour ? (s'il y en a)
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads#?rows=10&sort=score
ici tu trouveras les MaJ.
sinon là je ne peux pas t'aider.
Problème semble t-il résolu et pour le coup sans rapport direct avec autocad...
Mon clavier (neuf) avait un soucis, qui semble t-il trouvait dans la commande "déplacer" d'autocad un moyen de s'exprimé entièrement!
De la à savoir pourquoi/comment.... mystère!
Bref, clavier changé, bug résolu...
Merci quand même pour ton message...
A+
max
Bonjour,
Si tu utilises le **** pour ajouter des objets à ta sélection, un mauvais retour de la touche pourrais conserver le **** activé. **** plus clic molette = orbite 3D.
Hypothèse sans grande importante vu que ton problème est résolu.
Olivier
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Comme l'a si bien dit AubelecBE, il serait "bien" que ton ACAD Architecture 2015 soit a jour !?
Bonne continuation avec les logiciels Autodesk ...
Patrice BRAUD
Bonjour,
Effectivement, ma configuration utilise "shift" pour les sélections multiples choisies (j'ai l'habitude ainsi 😉 , cela sert, avec un clic dans le vide à déselectionner ce qui a pu l'être, plutôt que de faire échap manuellement tout le temps)
Ta remarques est donc très juste...
Heureusement que les voyants du clavier s'éteignaient tous seul au bout de 5 secondes (verrou numérique et majuscule), cela m'a permis d'attirer mon attention sur la source du problème. Et je suis ravi que le problème vienne du clavier!
Bien à vous tous
maxime
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
