Bonsoir à tous !
J'ai un petit souçi avec autoCAD (je débute),
J'ouvre autocad pour commencer un nouveau plan, l'échelle est réglé sur 1:1, je tape la commande UNIT et je règle sur mètre.
J'ai ensuite tracé ma trame de plan et vérifié que les mesures étaient correctes, chaque verticale est censée faire 10m :
Jusqu'ici tout va bien, même le dessin à quand même l'air a une échelle très très petite.
Et quand je vais dans l'onglet présentation, normalement mon plan rentre sur un A4, on constate bien que il y a un gros problème d'échelle, mon plan étant le tout petit point sur l'image suivante, entre X et Y...
Voilà...
Merci de votre aide !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème d'unité/échelle
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par vsjdb. Accéder à la solution.
On m'a répondu sur le forum anglais, mon unité dans l'espace objet étant en mm, au lieu d'avoir 1mm = 1 unité dans mon espace présentation, il fallait mettre 1000mm = 1 unité.
C'est réglé !
bonjour
j'ai le meme probleme, mon dessin apparait tout petit dans ma page de presentation
je ne trouve pas l'endroit où je dois modifier la correspondance unité / mm
merci !
Bonjour @j.durieux voir la suite de la discussion: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-je-n-arrive-pas-a-agrandir-mon...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
