Bonjour,
Je travail sur Autocad LT 2013 (version anglaise) sur Mac,
J'ai un souci avec un fichier, depuis 2 jours je ne parviens pas à l'ouvrir. Lorsque je tente de le faire, le sablier se met en route et n'en finit pas, impossible de revenir sur la commande ni d'intervenir sur autocad que je dois "forcer à quitter". Ensuite lorsque je vais dans le dossier où il se trouve je constate qu'il est vérrouillé. Si je le déverrouille et que je tente de le réouvrir à nouveau, il se reverrouille et bloque de nouveau autocad.
Il m'est arrivé de trouver des fichiers verrouillés après enregistrement (d'ailleurs je ne sais pas d'où ça vient), mais après les avoir déverrouillés je n'avais aucun problème.
SUr la version Autocad LT sur PC, on a une commande qui permet de "nettoyer" un fichier ou encore de procéder à une "récupération", mais sur la version mac je n'ai pas trouvé.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci
Bourdin-Pivarci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
Comment ouvre tu ton fichier ?
je sais que la version mac a des soucis pour l'ouverture de fichier. parfois il faut que le fichier se trouve sur ordi et nosn sur serveur ou sur clée usb ou dd externe et il faut l'ouvrir depuis autocad ( et pas double cliqué dessus.)
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour,
Merci pour ta réponse, mais dans ce cas il ne s’agit pas de problème suite à un crash ou un arrêt inopiné du logiciel. Il s’agit de l’ouverture d’un fichier qui a été enregistré avec des modifications que je ne parviens pas à réouvrir.
Pour infos, il me semble que les fichiers dont tu parles apparaissent dans le dossier où se trouve le fichier en question, non? Dans le cas présent, il n’y a pas de tels fichiers. Merci quand même.
Cdt
Bourdin-Pivarci
Bonjour,
C'est la première fois qu ça m'arrive, et ça fait 6mois que je travaille sur Mac.
J'ouvre mon dossier du logiciel ouvert. Je peux ouvrir le fichier (version précédente, ce fichier est à une étape précise de mon projet et j'en garde une version), mais lorsque j'enregistre des modifications il beugue à la réouverture.
Cdt
Bourdin-Pivarci
Essai de le récupérer. (je ne connais pas la commande en anglais)
Kevin Megel
Oui, j'y ai bien pensé mais je ne connais pas non plus la commande en anglais. Et dans les menus la commande n'apparait pas. J'ai charché dans le dossier sauvegarde il n'y a pas de trace non plus.
Je dirais, "recover" mais pas sur
Kevin Megel
SUPER, ça marche,
le fichier c'est ouvert avec mes dernières modifs.
Par contre, je l'ai enregistré sous un autre nom et tenté de le réouvrir. Même pb. Je dois avoir quelque chose dans ce fichier qui beugue,
Après réouverture avec "recover", J'ai tenté un nettoyage, et enregistrement, puis fermeture et réouverture, et toujours même pb.
En fait ça ne marche pas si bien que ça!
J'ai fait
- une récupération,
- une purge,
- un changement de nom,
et, au final, j'ai toujours autant de mal à l'ouvrir!
Je ne sais pas si je dois faire un copier-coller du dessin sur un nouveau fichier, ou bien une autre solution existe que je ne connais pas.
merci pour les propositions.
Cdt
gyl
fait un wbloc et regarde si le probleme perssiste (je ne conais pas la commande en anglais mais j'espere pas me trompé en disant wblock)
EDIT: Je vien de tester la commande est bien WBLOCK ( n'oublie pas le k a la fin )
Kevin Megel
Bonjour,
Megeon, merci, ça y est je suis enfin sortie de cette galère.
En fait je n'ai même pas fait un wblock, j'ai juste fait un copier-coller de l'ensemble du projet sur un fichier précédent.
Et, bizarrement, ensuite, les deux fichiers s'ouvraient sans difficultés aucunes. Il faudrait qu'on m'explique. Par contre les autres que j'avais enregistrés sous un autre nom beuguent toujours.
Dans tous les cas, merci tes réponses et conseils m'ont bien soutenue et aidée à résoudre le problème. A charge de revanche, si je peux être aussi efficace...
Bonne fin de journée.
Gyl
tu as du ajouté un element qui a corompu ton dessin, element qui a du être suprimé par la suite, mais laissant le coté corompu,sur windows il y a des addon qui permette de netoyer ton dessin comme radical purge et JAV, tien essai de trouver la lisp JAV et essai la sur Mac. ça peux marché sais t'on jamais.
tu utilise autocad mac plus que moi ( je l'utilise que rarement car il est sur mon mac perso au taf je suis sous windows interface que je connais mieux mais loin de maitriser) je pense que d'autre ici l'utilise et tu pourrais certainement resoudre leur probleme, passe a l'ocaz par ici pour voir si il y a pas des sujets auquel tu peux aider.
Si le probleme est resolue met le sujet en resolu 😉
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
