Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Od1. Accéder à la solution.
Bonjour,
La commande NETTOYER c'est {color:#ff0000}LE MAL{color} ! Ne JAMAIS JAMAIS utiliser cette commande !!!
Sérieusement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette commande, une fois ça marche, une fois ça marche pas. J'ai eu de très grosses sueurs froides sur le rendu d'un concours avec modification dans l'urgence pour pouvoir rendre dans les délais, alors que tous les tests intérmédiaires étaient bons, le tirage final présentait des hachures noires !
J'ai résolu le problème avec un calque nommé WIPEOUT (nom en anglais de la commande) sur lequel je met des hachures SOLID blanches imprimées en blanc (255). Avec la commande affichage dessus/dessous c'est parfait. Depuis je redors tranquille 🙂
Philippe
repose pour les gent qui ils ont un probleme avec la commande nettoyer il faut toujour faire un cadre de nettoyage avec epaisseur 0.00 et coleur 255 essaie le et vous allle voir la deference.
salutation.
Hello
Je confirme ce qu'a dit "mainfo" !
Il faut faire des Hachures SOLID avec la couleur 255,255,255 (le "vrai" BLANC) !!
et bien sur apres les mettre en arriere plan ...
Patrice BRAUD
j'ai un probleme avec un plan synthese et je cherch :
comment faire apparaitre des calque dans fenetre sans les dejule dans l'objet.
merci pour votre reponse.
Hello
SVP il aurait ete "BIEN" de creer un nouveau Sujet/Topic/Thread au lieu d'utiliser celui-ci qui n'a rien a voir !?
1) Tu es dans ta Presentation (ou Layout)
2) Tu "plonges" (si necessaire) dans ta "Fenetre" (Clic-Clic) et a ce moment, tu peux par le mini-ascenseur des calques
venir "jouer" avec le 3eme icone pour geler/degeler LOCALEMENT dans la fenetre le/les calques necessaires ...
Patrice BRAUD
Bonjour,
je réponds à un message un peu vieux de 2 ans mais il me semble que le fait de mettre des hachures blanches à la place du Nettoyer n'est pas vraiment une bonne idée...
Ca surcharge le plan pour pas grand chose (je vous dis pas le temps que je passe à supprimer ces hachures quand je reçois des xref à nettoyer qui pèsent une tonne de Mo....)
La solution de Goudmani est bonne: créer(ou modifier) le Nettoyer en épaisseur 0.00 en couleur 255 avec Ordre de Tracé AR
De plus lorsque l'on nettoie un fichier en xref, il est plus simple de modifier la propriété de tous les Nettoyer du dessin avec la commande qselect que de tous les remplacer par des hachures !
Chacun sa méthode mais je préfère la simplicité, ça fait gagner en rapidité...;)
Od1
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
