Bonsoir tout le monde,
J'ai un gros problème avec Autocad 2014, lorsque j'enregistre un projet en cours et que je réouvre le fichier DWG, des éléments se déplacent et même disparaissent, ce qui saborde tous mes efforts, c'est un vrai fléau et je n'arrive pas à résoudre le problème 😞
J'ai fait des recherches sur le forum et un cas quasi similaire fût évoqué il y a quelques temps et il avait été mis en cause la carte graphique peut être pas assez puissante qui pouvait générer ce genre de problèmes, pourtant lors de mes dessins, je n'ai quasiment jamais de ralentissements ou quoi que ce soit qui pourrait me faire penser que ma carte graphique est insuffisante...
Je donne ma config, ça peut peut être vous aider à m'aider ^^ :
Processeur : Intel Quad Core Q9550 2.83 Ghz
Mémoire Vive 4 Go
Carte Graphique : ATI radeon 4800 Series 512 MB
Bonjour alexsource,
Si le problème apparait que sur l'un de tes projets, cela peux aussi provenir de ton fichier.
Si tu peux le déposer, nous pourrons regaarder si rien ne cloche.
Olivier
Bonjour, merci pour votre réponse
Comment pardonnez mon ignorance, mais comment insère-t-on un fichier sur le forum ? Ou alors je dois vous le transmettre par Message privé ?
Juste en dessous de la zone de texte, il y a un bouton pour aller chercher le fichier à joindre.
De préférence, n'enregistre pas sous un format trop récent pour que tout le monde puisse l'ouvrir sans avoir besoin de le convertir.
Olivier
Hello
Q1) As tu le MEME probleme si tu travailles sur ton ACAD 2014 avec l'acceleration materielle DESACTIVEE ?
Q2) As tu installe le SP 1 sur ton ACAD 2014 ?
Patrice BRAUD
Voilà, en fait lorsque l'on s'eloigne du meuble, on le voit tel qu'il était dessiné mais dès que l'on zoom ou pivote le meuble on voit que les pièces se sont déplacés lors de l'enregistrement ou de l'ouverture du fichier...
Lorsque je l'enregistre sous une version antérieure on voit le fichier directement buggé avec les pièces déplacées alors j'ai préféré vous envoyer le format 2013 car on voit bien le bug comme je l'ai stipulé plus haut...
Sinon ou j'ai bien l'accelération matérielle activée, mais ne serait-ce pas l'inverse qui pourrait causer ce bug ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
