Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Présentations échelle unités de l'espace papier
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
cyrilito
362 Visites, 2 Réponses
 Bonjour à tous,
Ca fait un petit moment que je travail sur autocad mais je n'ai jamais réussi  à faire passer toutes les présentations d'un fichier en une seule fois avec une mise à l'échelle des types de ligne dépendant de l'espace objet.
Ou plus simplement dans le gestionnaire des types de ligne arrivé à décocher "utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle" pour toutes les présentations en une seule fois.
Sans utiliser le menu express tools (si ceci est possible avec).
Cordialement.
Et merci d'avance pour vos réponses.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Olivier.R
en réponse à: cyrilito
Bonjour cyrilito,
Voici un petit bricolage vite fait en lisp.
(defun c:cyrilito (/ p)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (foreach p (layoutlist)
  (command "_layout" "e" p)
  (setvar "psltscale" 0)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
 Peut-être faisable en simple macro mais je ne maitrise pas suffisamment le langage diesel pour cela.
Olivier
Message 3 sur 3
cyrilito
en réponse à: Olivier.R
Merci beaucoup Olivier, ta solution fonctionne impeccable.
Salutations.
Cyrilito.
Publier dans les forums
