Bonjour à tous,
Ca fait un petit moment que je travail sur autocad mais je n'ai jamais réussi à faire passer toutes les présentations d'un fichier en une seule fois avec une mise à l'échelle des types de ligne dépendant de l'espace objet.
Ou plus simplement dans le gestionnaire des types de ligne arrivé à décocher "utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle" pour toutes les présentations en une seule fois.
Sans utiliser le menu express tools (si ceci est possible avec).
Cordialement.
Et merci d'avance pour vos réponses.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Olivier.R. Accéder à la solution.
Bonjour cyrilito,
Voici un petit bricolage vite fait en lisp.
(defun c:cyrilito (/ p) (setvar "cmdecho" 0) (foreach p (layoutlist) (command "_layout" "e" p) (setvar "psltscale" 0) ) (setvar "cmdecho" 1) (princ) )
Peut-être faisable en simple macro mais je ne maitrise pas suffisamment le langage diesel pour cela.
Olivier
Merci beaucoup Olivier, ta solution fonctionne impeccable.
Salutations.
Cyrilito.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
