Bonjour a tous,
j'ai un soucis sur un dessin. à chaque action que je fait il utilise de la ram ( et c'est normal) par contre quand l'action est fini il reste au même niveau et en utilise plus a chaque nouvelle action ( l'action peut etre le simple déplacement d'une ligne ) se qui fait que rapidement je me retrouve avec une consomation de la ram à 500Mo alors qu'habituellement je touve avec pusieur dessin a 300Mo max.
je pense donc que mon dessin a un probleme et j'ai essayer la radical purge, ainsi que la lisp JAV, mais rien de change, y a t'ili d'autre systeme de netoyage d'un dessin que je pourrais utiliser ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello Megeon
1) Donc tu as lance JAV & RadicalPurge en Mode "Nettoyage MAXIMUM" ?!
2) Que dit une ouverture en Mode RECUPERER ?
3) Au fait ce n'est pas le probleme avec les multiples Types de ligne Microstation ?
Patrice BRAUD
Salut braudpat,
JAV et RadicalPruge au maximum
j'ai pas essayer le mode recupérer
Qu'est ce que les type de ligne microstation ?
Aujourd'hui c'est revenu a la normal semblerait t'il. Je pense avoir une idée, peux etre une sorte de comflit de memoir avec una utre sort je vous tien au jus!
Kevin Megel
j'ai fait un recuprer et il n'as trouvé aucune erreur, le probleme perssiste, je penssais a un conflit avec un autre logiciel, mais non le logiciel n'a pas été ouvert!
Kevin Megel
j'ai chercher les style de trait microstation, et j'ai pas tout saisit, c'est des style de trait d'un autre logiciel ?
si c'est le cas, ce n'est pas ça ! par contre j'ai créer mes propre stile de trait est ce que c'est ça qui coince ?
Kevin Megel
petit up !
Kevin Megel
Un UP pour ce probleme, aujourd'hui mon dessin a attein 4Go d'utilisation de memoire je trouve ça un peu beaucoup
Kevin Megel
Hello
SVP peux le compresser en .RAR (ou .ZIP) et nous le mettre sur Download Free ?
et nous diffuser le lien ...
Patrice BRAUD
ok voila voila
Kevin Megel
Hello
SVP peux tu tester cette version ?
Patrice BRAUD
ça c'est stabilisé pour l'utilisation de la memoir. super merci, mais comment tu as fait ?
Kevin Megel
Hello
Rien de bien exceptionnel
En fait j'ai surtout utilise le PURGER d'AutoCAD 2015 (plus efficace que les precedents) avec toutes les options
Patrice BRAUD
Normalement je passe bientot sous 2015 ! en tout cas merci braudpat
Kevin Megel
Hello
OK mais SVP tu gardes la 2013 ...
Patrice BRAUD
ok mais pourquoi ?
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
