Bonjour a tous,
Mon problème est simple Je n'arrive pas a importer un dwg sous ARCHICAD, certes ça n'a rien avoir avec Autodesk a première vue, mais par la suite j'ai essayer d'importé les modeles sous d'autre logiciel (Inventor/3DSMAX/BLENDER/Sketchup) or lorsque j'importe dans un soft Autodesk tout va bien, mais des que c'est un autre logiciel, je n'ai plus rien, donc je me dit que le probleme vien du fichier de base et non des logiciels.
J'ai essayer de faire des exoprt sous d'autre format que dwg/dxf mais le resultat est le même
Quelqu'un a déjà eu se probleme la avant ? si oui comment le resoudre ?
Je suis sous autocad 2013 SP2 sous windows 7 64 bit
J'ai Archicad 18
J'essais de sortir des bloc 3D
Merci d'avance de vos réponse
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
j'essayerai a l'ocaz merci
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
