bonjour,
j'ai fait un bloc dynamique avec plusieurs visibilité et je voudrai que la taille de la police change en même temps que le reste.
Comment faire svp?
cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par AubelecBE. Accéder à la solution.
Au plus simple tu peux dupliquer ton texte de façon que la version à la bonne taille n'apparaisse que dans le bon état de visibilité, autrement dit, un texte/une taille/un état de visibilité.
merci pour cette réponse rapide.
je pense que j'ai fait comme tu as dit mais cela ne suit pas. j'ai mis un fichier en pièce jointe
cordialement
Tu peux aussi utilisé le paramètre de mise à l'échelle et joindre à cela une consultation qui te fera la mise à l'échelle ainsi que la visibilité.
je n'ai pas compris ce que tu me demandes de faire 😕
avez vous la possibilité de me dire ce qu'il cloche sur ma pj?
merci d'avance
ci joint ton bloc corrigé.
si c'est pour faire une simple mise à l'échelle il te faut simplement le paraêtre mise à l'échelle.
POur cela : Mettre un paramêtre distance et l'utiliser pour faire la mise à l'échelle.
j'ai mis une consultation pour retrouver la même fonctionnalité que la visibilité.
De plus j'ai interdit l'affichage du paraêtre distance pour éviter que quelqu'un y touche.
merci tu es un chef je vais essayer de le refaire pour bien comprendre comment tu as fait
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
