Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
pb de taille de police d'un attribut dans un bloc dynamique
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
GRESPINET.S
596 Visites, 6 Réponses
bonjour,
j'ai fait un bloc dynamique avec plusieurs visibilité et je voudrai que la taille de la police change en même temps que le reste.
Comment faire svp?
cordialement
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
AUGIFrance
en réponse à: GRESPINET.S
Au plus simple tu peux dupliquer ton texte de façon que la version à la bonne taille n'apparaisse que dans le bon état de visibilité, autrement dit, un texte/une taille/un état de visibilité.
Message 3 sur 7
GRESPINET.S
en réponse à: AUGIFrance
merci pour cette réponse rapide.
je pense que j'ai fait comme tu as dit mais cela ne suit pas. j'ai mis un fichier en pièce jointe
cordialement
Message 4 sur 7
AubelecBE
Tu peux aussi utilisé le paramètre de mise à l'échelle et joindre à cela une consultation qui te fera la mise à l'échelle ainsi que la visibilité.
Message 5 sur 7
GRESPINET.S
en réponse à: AubelecBE
je n'ai pas compris ce que tu me demandes de faire 😕
avez vous la possibilité de me dire ce qu'il cloche sur ma pj?
merci d'avance
Message 6 sur 7
AubelecBE
ci joint ton bloc corrigé.
si c'est pour faire une simple mise à l'échelle il te faut simplement le paraêtre mise à l'échelle.
POur cela : Mettre un paramêtre distance et l'utiliser pour faire la mise à l'échelle.
j'ai mis une consultation pour retrouver la même fonctionnalité que la visibilité.
De plus j'ai interdit l'affichage du paraêtre distance pour éviter que quelqu'un y touche.
Message 7 sur 7
GRESPINET.S
merci tu es un chef je vais essayer de le refaire pour bien comprendre comment tu as fait
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
