bonjour,
je voudrai faire un bloc de soudure en ayant la possibilité de changer par exemple le symbole de soudure ou de mettre le cercle ou pas (soudure péripherique ou non) est ce possible? je suis en 2010 LT
j'ai vu grâce à mon collègue KUBIWA qu'avec un attribut on pouvait changer la valeur du cordon mais pour les symboles ça m'a l'air plus complexe.
merci d'avance
cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par kwizats_haderack. Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Je pense que tu devrai essayer le bloc multivue, je crois que c'est la solution a ton problème, mais ayons la confirmation de professionelle du logiciel
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
si tu regarde dans les derniers sujets tu verra que j'ai fait une demande a se sujet (je vien d'apprendre à les utiliser :p)
Kevin Megel
Hello
Pour des Blocs/Symboles 2D , tu utilises simplement un Bloc Dynamique avec des parametres de visibilite !
Patrice BRAUD
merci à tous pour votre aide
est-il maintenant possible de choisir plusieurs état de visibilité en même temps pour éviter une trop grande liste de choix.
comme par exemple ci dessous de pouvoir choisir le symbole de soudure + cocher par exemple peripherique + chantier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
