Salut à tous,
J'ai un problème de lenteur dès que je fais une connexion données.
Mes connaissances en informatiques sont limités pour l'instant mais j'utilise autocad map 3d régulièrement(travaux avec SIG).
Cependant je ne connais pas les paramètres et je pense que le problème vient de là(selon les infos trouvés sur le net).
Mon poste est une work station HPZ400 Xéon 3.6GB 8 gigas de mémoire 64bits avec carte graphique NVIDIA 4095MB dédiés.
Merci
je ne peux pas t'aider sur cela. mais tout dépends de ce que tu appelles connection de données.
tu dois passer par une base de donnée non ?
Dans ce cas comme je voix que tu es en 64bits, il faudrait voir si la connection à ta base se fait en 64b et non en 32b ce qui engendre des ralentissements du faite de la conversion de format. De plus tout dépends aussi de ta base.
Je ne suis pas un connaisseur dans ce genre de chose.
mais donne plus d'info si tu veux que uelqu'un t'aide.
genre version d'autocad + format 64b ou 32b
info sur ta base de données, driver utilisé etc..
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD forums !
SVP quelle version exactement de MAP ?
On parle bien de la connexion en FDO sur des fichiers Rasters ?
Quel type de Raster ?
Quelle taille et nombre ??
Si MAP 2014, le SP 1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22356664&linkID=9240858
Si MAP 2013, le SP 2.1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21949876&linkID=9240858
Si MAP 2012, le SP 2 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19820805&linkID=9240858
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Salut salut,
en fait les images raster sont des orthophotos stockées sur un serveur.
Je vais faire le test de les stockées en local.
Merci pour la réponse
il faut à présent que je recherche une formation qui pourra me convenir (sur le paramétrage et la configuration)
Bonne journée
Hello
<Humour ON>
Je suis un vieux Schnok/Geek Autodesk depuis 1984/1985 (ACAD 1.4/2.0)
et d'autre part je le suis autant sur MAP que je pratique depuis l'abominable MAP R1 sur ACAD R13 en 1996/1997
et ma passion c la Cartographie et le SIG avec AutoCAD mais plutot avec AutoCAD MAP ...
<Humour OFF>
Donc si tu as des questions, tu n'hesites pas ...
Tu ne m'as pas repondu au sujet des Rasters !?
Sinon c une excellente idee de les copier EN LOCAL !
Parfois cela resoud bien des problemes ...
Good Luck, Bye, Pat
PS : je suppose que tu travailles a la CC de Sarreguemines !?
Merci a la NSA/CIA ...
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
