Bonjour,
je souhaiterais, enfin j'aimerais, rentrer un modèle de cote lineaire avec prefixe et suffixe dans ma palette d'outils personalisé, je la rentre ss souci, mais quand je l'utilise il n'y a plus de pré et sufixe, toute les propriété sont bne mais la cotation est standard? je ne comprend pas!!!
Et toute autre peux t'on mettre des doubles lignes dans la pallette d'outil, car il y a touT sauf les doubles lignes.
en vous remerciant par avance
lorsque tu créer ta cotation, tu créer aussi un nouveau style de cote et avant de l'ajouté à la palette fait en un bloc puis tu insert le bloc dans ton dessin et normalement tout reste
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonsoir,
Désolé de la reponse tardive j'étais en congé et merci pour l'aide, j'ai suivi tes conseils mais en créant ma cotation en bloc, elle reste bloc??
et je ne peux plus l'utiliser pour coter?
en inserant le bloc, tu insert aussi et surtout le style de cote. tu le selectionne et quand tu fait une nouvelle cote elle a le styleque tu as choisit.
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
