Bonjour,
j'ai besoin de pouvoir créer un bouton dans AUTOCAD afin d'ouvrir les fichiers en lecture seule sans avoir à penser à cocher l'option lors de l'ouverture... (personne n'y pense)
Quelqu'un aurait une solution sur une macro permettant de faire cela? Je repond de suite à ceux qui me proposeraient de faire ca sous windows (via les droit d'acces) ou via un viewer que cela n'est pas envisageable... 😉 (besoin de copier coller + besoin de creation de nouveau plan dans les même repetoires)
merci à vous.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par olivier.eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour,
j'ai déjà fait beaucoup de recherche la dessus et j'avais même posté un sujet la dessus orienté "xref".
Depuis rien n'a évolué et je n'ai toujours pas de solutions.
A l'heure actuelle, la seule méthode reste de sélectionner les fichiers que tu veux protéger "en lecture seule" et de faire un clic droit, propriétés, cocher la case "lecture seule". Cela n'empêche en rien de travailler normalement.
Merci pour ta reponse, a force de chercher j'en suis aussi venu a la même reponse... :'(
C'est quans même domage de ne pas trouver cela dans les options.
Merci j'ai pu donc créer une macro avec comme ligne de commande :
(vl-load-com) (defun openRO (fn) (vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) fn :VLAX-TRUE)) ) (openRO (getfiled "Open R/O" "" "DWG" 0))
Et cela marche a merveille...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
