Bonjour à tous,
Nous voudrions faire des travaux dans notre maison, et j'aurais aimé ressortir de vieux plans réalisé il y a 6 ans sous Autosketch (v6?).
Le problème c'est qu'entre temps j'ai changé de PC, et les fichiers sont la seule chose qu'il me reste.
Que puis-je utiliser pour les visualiser et les imprimer?
Si cela n'est pas possible dans un délai/budget limité, sans vouloir abuser, quelqu'un pourrait-il me les convertir dans un format utilisable? (dwg, pdf...)
Merci d'avance
Cordialement,
Sébastien
PS: ci-joint un exemple de fichier renommé en .DXF (alors que c'est un SKF!! le forum ne supporte pas cette extension) pour ceux qui veulent tenter...
J'ai été "avatardé" pelleteuse parce que je "déterre de vieux sujets, parfois pour y répondre en +, parfois pour demander si vous avez trouvé une solution.
En ce cas, je cherche à récupérer les plans de ma maison réalisées sous autosketch 2 pour DOS.
Bien sur des dizaines d'hheures de travail sur disquettes (1989), car mètré au décamètre puis plus précis sur un habitat rural existant et non à créer etc......
Avez vous trouvé une solution ?
Cordialement.
roland.charlou@worlonline.fr
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Bon j'ai encore un AutoSketch v8 ou v9 operationnel sur un PC sous Win XP Pro !
J'imagine (ou j'espere) qu'il sera capable de relire des vieux fichiers SK et si OUI,
alors je pourrais les re-enregistrer en DWG 2004 ...
Par contre je suis en pleine semaine de Ski et donc impossible de faire quoi que ce soit avant environ Mardi prochain !
Etes vous interesses ??
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
