Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Opening multiple drawings
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
384 Visites, 5 Réponses
how to open multiple drawings in an AutoCAD session.
thank you
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
en réponse à: Anonymous
Bonjour à toutes et tous,
Variable SDI ?
"leposad" a écrit dans le message de news:6375360@discussion.autodesk.com...
thank you
Message 3 sur 6
bonjour,
je la tape directement ou je dois la modifier quelque part?
merci
Message 4 sur 6
OK c'est cool, ça fonctionne, je tape "SDI" et je change "0" pour "1".
merci
Message 5 sur 6
ou le contraire ! 🙂
Message 6 sur 6
Re,
En effet,...
Sinon, en tapant la variable en ligne de commande, tu valides (entrée) et
ensuite tu presses F1. Tu auras alors des infos concernant la variable.
"leposad" a écrit dans le message de news:6375434@discussion.autodesk.com...
ou le contraire ! 🙂
Publier dans les forums
