Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment multiplier plusieurs attributs d'un même bloc ?
Je m'explique ! Je travaille dans le bâtiment et je suis amené à calculer le poids de poutres sur des fichiers autoCAD. Pour gagner du temps, j'aimerais créer un bloc dynamique ou seraient définis 3 attributs :
1. La surface de la poutre vue en plan (avec un champ objet - surface),
2. La hauteur de la poutre (attribut rentré à la main en double cliquant sur le bloc),
3. Le poids de la poutre.
Ce troisième attribut serait obtenu en multipliant : la surface (m²) par la hauteur (m) par 2500 (masse volumique du béton en kg/m^3).
Quelqu'un pourrait-il me porter assistance ??
Merci beaucoup par avance !
un bloc ne peut pas modifier ces propres attributs tout seul. Tu peux afficher des éléments via un attribut utilisant un champ. mais faire des calculs non.
Salut
Tu édites ton bloc
Dans l'attribut où tu souhaites ton résultat, tu fais un clic droit --> Insérer un champ --> Formules
Dans la zone d'édition formule, tu fais un clic droit --> Insérer un champ --> Objet --> Sélection de l'objet --> Choix de l'attribut pour la surface
Puis on ajoute le signe multiplier (*)
Toujours dans la zone d'édition de la formule, clic droit --> Insérer un champ --> Objet --> Sélection de l'objet --> Choix de l'attribut pour la hauteur
Puis on ajoute le signe multiplier (*) ainsi que la masse volumique du béton.
Voilà, tu as ta formule dynamique (en fonction des valeurs de tes attributs)
ps : tu peux avoir un attribut invisible pour la masse du béton.
héhé connaissait pas ca merci.
par contre les champs se mette à jour quand ? Lorsque tu regen je pense.
Salut
Oui, ou encore avec la commande _UPDATEFIELD (METTREAJOURCHAMP)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
