AutoCAD - Francais
AutoCAD - Francais
Répondre
Member
TristanG
Envois : 4
Inscrit : ‎01-30-2013
Message 1 sur 6 (296 visites)
Multiplier plusieurs attributs
296 Visites, 5 Réponses
01-30-2013 06:31 AM
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment multiplier plusieurs attributs d'un même bloc ?
Je m'explique ! Je travaille dans le bâtiment et je suis amené à calculer le poids de poutres sur des fichiers autoCAD. Pour gagner du temps, j'aimerais créer un bloc dynamique ou seraient définis 3 attributs :
 1. La surface de la poutre vue en plan (avec un champ objet - surface),
 2. La hauteur de la poutre (attribut rentré à la main en double cliquant sur le bloc),
 3. Le poids de la poutre.
Ce troisième attribut serait obtenu en multipliant : la surface (m²) par la hauteur (m) par 2500 (masse volumique du béton en kg/m^3).
Quelqu'un pourrait-il me porter assistance ??
Merci beaucoup par avance !
Valued Mentor
AubelecBE
Envois : 384
Inscrit : ‎01-27-2010
Message 2 sur 6 (282 visites)
Re : Multiplier plusieurs attributs
01-31-2013 12:04 PM en réponse à: TristanG
un bloc ne peut pas modifier ces propres attributs tout seul. Tu peux afficher des éléments via un attribut utilisant un champ. mais faire des calculs non.
Distinguished Contributor
patrick_35
Envois : 663
Inscrit : ‎06-01-2005
Message 3 sur 6 (269 visites)
02-04-2013 12:23 AM en réponse à: TristanG
Salut
Tu édites ton bloc
Dans l'attribut où tu souhaites ton résultat, tu fais un clic droit --> Insérer un champ --> Formules
Dans la zone d'édition  formule, tu fais un clic droit --> Insérer un champ --> Objet --> Sélection de l'objet --> Choix de l'attribut pour la surface
Puis on ajoute le signe multiplier (*)
Toujours dans la zone d'édition de la formule, clic droit --> Insérer un champ --> Objet --> Sélection de l'objet --> Choix de l'attribut pour la hauteur
Puis on ajoute le signe multiplier (*) ainsi que la masse volumique du béton.
Voilà, tu as ta formule dynamique (en fonction des valeurs de tes attributs)
ps : tu peux avoir un attribut invisible pour la masse du béton.
Member
TristanG
Envois : 4
Message 4 sur 6 (261 visites)
Re�: Multiplier plusieurs attributs
02-04-2013 05:18 AM en réponse à: patrick_35
-- Les donnees et renseignements contenus dans ce message sont personnels, confidentiels et secrets. Toute publication, utilisation ou diffusion, meme partielle, doit etre autorisee. Si vous n'etes pas le bon destinataire, nous vous demandons de ne pas lire, copier, utiliser ou divulguer cette communication. Nous vous prions de notifier cette erreur a l'expediteur et d'effacer immediatement cette communication de votre systeme. Any data and information contained in this electronic mail is personal, confidential and secret. Any total or partial publication, use or distribution must be authorized. If you are not the right addressee, we ask you not to read, copy, use or disclose this communication. Please notify this error to the sender and erase at once this communication from your system.
Valued Mentor
AubelecBE
Envois : 384
Message 5 sur 6 (243 visites)
02-04-2013 10:25 AM en réponse à: patrick_35
héhé connaissait pas ca merci.
par contre les champs se mette à jour quand ? Lorsque tu regen je pense.
patrick_35
Envois : 663
Message 6 sur 6 (237 visites)
02-04-2013 11:32 PM en réponse à: AubelecBE
Salut
Oui, ou encore avec la commande _UPDATEFIELD (METTREAJOURCHAMP)
Annonces
