Bonjour Criss,
ton ordi était il lent sous la version 2005?
Si ton gestionnaire des taches ne "monte" pas plus que 50%, c'est peu être a
cause de l'hyperthreading (HT), en revanche, 51% n'est pas possible, a
vérifier donc...
de plus, Autocad ne gère pas l'HT, tu peux toujours essayer de le désactiver
dans le bios et faire un test.
cela dit vu ta machine et la taille du dessin, cela ne me semble pas être la
cause, mais peut être as-tu de nouvelles infos depuis le 31?
bon courage
fabien.
a écrit dans le message de news:5047687@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
J'ai un PC de bon niveau :
Intel P4 à 2.8 Ghz avec 1 giga de mémoire RAM à 400 mhz quad pumped 2 2 2 3
(mémoire rapide)
avec une carte graphique (moyenne) ATI Radeon 9200 SE
on ma dit que pour toute les fonction 2 D cela va directement sur la mémoire
RAM du pc sinon la carte gére la 3D
Carte graphique Radeon 9200 - AGP 8x - 128Mo DDR - DVI + Tv-out
je suis sous win XP
Je lance un plan d'ensemble avec plusieurs dessin 3d le fichier fait 802 Ko
et la quand je passe d'une vue a l'autre exemple vue isométrique 3d gauche a
la vue iso 3d droite cela RAME
comment est ce possible avec un pc aussi puissant ???
j'ai fait ctrl alt supr et j'ai regardé dans l'onglet performance
utilisation du processeur et quand je passe d'une vue a l'autre le
processeur et occupé jusqu'a 51 % maximum
serait ce l'hypertreading qui bloaque le processeur à 50 % ?
autocad gére t'il l'hypertreading ?
au niveau de la mémoire seulement 50 % est utilisé il me reste 490 Mo sur 1
giga
pour passer d'une vue 3d a l'autre ou zoom il faut exactement 5 secondes
Pourriez vous me dire qu'est ce qui cloche sur mon PC ???
@bientôt
