Je cherche à refaire fonctionner la macro suivante sous autocad 2014 :
^C^C-accrobj -calque ch conduitesaep scu n ob \scu n pro \-inserer vanne
0,0 1 1 0 coupure -5,0 1 -2.5,0 2.5,0 scu g
A savoir que sous 2000i la macro permettait de poser une vanne sur une polyligne et et de couper la polyligne aux extremité de la vanne
Aujourd hui cette commande ne fonctionne plus, auriez vous une idée des modifs à y apporter pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Les macros ne sont qu'une série de cdes à la suite les unes des autres avec leur options. Il suffit donc d'essayer une à une les cdes afin de vérifier si par hazard cell-ci ou leur option sont diffréentes avec la version d'AutoCAD utilisée. il faut aussi que les chemins des objets sités soient auusi en réference dans vos chemin de support.
La cde F2 donne une bonne idée de ce qui coince avec la "macro".
Daniel OLIVES
dolives@techniptps.com
Bonjour,
Je doute que cette macro n'est jamais fonctionnée, même sous 2000i.
après -accrobj, il faut 2 espaces et non pas un seul avant d'attaquer -calque.
Olivier
Bonjour,
J'ai retrouvé un équivalent plus light en tatonnant :
^C^Cscu ob \SCU N \-inserer vanne 0,0 1 1 0 COUPURE -5,0 1 -2.5,0 2.5,0 scu g.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
