Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
matériaux et lumières
12 RÉPONSES 12
Répondre
Message 1 sur 13
341 Visites, 12 Réponses
Lorsque j'ouvre en autocad 2007 mes fichiers élaborés avec autocad 2004, toutes les définitions de matériaux et de lumières ont disparu ; les icônes des lumières sont présentes, mais inopérantes.
Y a-t-il moyen de récupérer ces informations, ou faut-il redéfinir lumières et matières pour chaque fichier lorsqu'on upgrade ? Les anciennes bibliothèques de matériaux (fichiers .mli) peuvent-ils être réutilisés d'une manière ou d'une autre ?
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
en réponse à: Anonymous
Salut
Tout est a refaire, et si tu y arrives, dis le moi ;o)
Pascal Teyton
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/hautdebellieuneufchateau/siege/Page-CAO.htm
a écrit dans le message de news:5465277@discussion.autodesk.com...
Message 3 sur 13
j'ai oublié de dire.......... Bon courage (moi j'ai abandonné)
:o(
"Pascal Teyton" a écrit dans le message de
news:5465324@discussion.autodesk.com...
Salut
Pascal Teyton
Message 4 sur 13
a écrit dans le message de news: 5465277@discussion.autodesk.com...
>inopérantes.
Bonjour
Il y a quelque temps j'ai aussi remarqué qu'il n'y a même plus les paysages;
Les commandes ont carrément été enlevée au profit d'un autre logiciel, je
suppose...
A bientôt
Eric Giffard
MCSE Windows 2003
MCT Windows 2000/2003/XP
Enlever les ~ pour une réponse
eric.giffard@~laposte.net (perso)
eric.g@~nextmedia.fr (boulot)
Message 5 sur 13
Bonjour
suppose...
Oui, c'est un nouveau moteur de rendu (mental ray) qui a remplacé le très
vieux moteur AutoVision d'AutoCAD 12..
Autodesk a choisi d'intégrer la même technologie (en plus light) que 3DS
Max, c'est compréhensible. Je regrette qu'ils n'aient pas fait le choix d'
AccuRender, qui est disponible en applicatif externe depuis AutoCAD 14,
(c'est le Flamingo de Rhinocéros.) et qui à été intégré un temps à Revit.
Message 6 sur 13
"Pascal Teyton" a écrit dans le message de news:
Ben oui mais qu'est ce que j'en fait des mes paysages, j'achète 3DS ???
En tout cas c'est la première fois (à ma connaissance) et avec près de 19
ans d'AutoCAD) qu'Autodesk enlève des commandes du jour au lendemain,
pardon, d'une version à l'autre sans avertissement.
C'est regrettable quand même non ?
A Bientôt
Eric Giffard
MCSE Windows 2003
Message 7 sur 13
C'est surtout se foutre de ses "vieux" clients au profit d'une nouvelle
génération.
Tu peux tout jeter, tes textures, tes paysages, tes fichiers mli (qui vont
rejoindre les mnu).
Quitte à tout reprendre, regarde du coté AccuRender, les versions évolues en
même temps d'AutoCAD.
Bon courage
Message 8 sur 13
CONVERTMATANC
Pour les paysages c'est possible de le recréer, ils utilisaient une ou 2
faces et 2 image, l'une détourée avec la photo (XXXL.TGA) et l'autre
(XXXO.TGA) son détourage en noir et blanc. Il faut éditer cette seconde
image et lui faire subir une inversion vidéo (pixel noir devient blanc et
vice-versa). Ensuite tu crées un matériau avec l'image initiale comme
texture principale puis la seconde image N&B comme texture d'opacité. En
ajoutant un ajustement de ces 2 textures à ton matériau à l'objet et en
collant ce matérieau sur une face 3D rectangulaire verticale, cela
fonctionne très bien. Le seul paramétrage que l'on a perdu c'est
l'orientation toujours normale à la vue. Mais pour tout ce qui est panneau
(orientation fixe) et si tu utilises 2 faces pour tes arbres tu retrouves
tes petits.
Cependant les paysages était vraiement très pratiques et c'est très dommage
qu'AutoDesk est supprimé cette fonctionnalité
Olivier
Message 9 sur 13
CONVERTMATANC
Voilà qui fait plaisir, je vais tester
Cordialement
Message 10 sur 13
C'est vrai que dans la version 14, il y avait un avertissement : les
commandes "BONUS tools"
qui sont devenues les commandes "express tools" à acheter en supplément sur
la version suivante,
avec le même genre d'inconvénient que dans le cas présent. (LMAN devenu
indisponible)
Ils avaient eu l'honnêteté de m'envoyer ces express tools gratuitement après
un p'tit coup de gueule.
Ça vaut peut-être la peine d'essayer également dans votre cas, il n'y a rien
de plus à perdre que des paysages oubliés...
Michaël Goossens
"Eric-Giffard" a écrit dans le message de
news:5466023@discussion.autodesk.com...
A Bientôt
Eric Giffard
MCSE Windows 2003
Message 11 sur 13
Et ça marche plutôt bien, voilà qui me réconcilie avec ce moteur de rendu
news:5466289@discussion.autodesk.com...
CONVERTMATANC
Cordialement
Message 12 sur 13
J'ai posé la même question sur le forum anglophone. Une réponse comportait la méthode suivante pour contourner le problème ; je n'ai pas encore essayé, mais... quien sabe ?
CONVERTING OLD MATERIAL TO 2007
1. Make separate, small rectangles each of which is to have one old material. All rectangles to be in one dwg. This will require a HUGE amount of materials, probably about 150 (+/-). Save this as MATERIALS.DWG.
2. Open the MATERIALS.DWG in 2007 and type “convertoldmaterials”.
3. Type RMAT and you will get a dialog box of the materials in MATERIALS.DWG. You should now right-click on any one of the material squares in the dialog box and change them all to small.
4. Open Materials tool palette. You can now make any of the palettes the “active” palette by picking the name of it. Example: pick Metals. (Note: you can make new palettes as required. Example: Tiles, Glass.)
5. Put pointer on each of the materials in RMAT dialog box and right click, giving you the option of exporting from RMAT to the Active Palette. This may take some time, depending on how many metals, glass, fabrics, paints, etc. you wish to export into the 2007 palettes.
Bonne chance !
Message 13 sur 13
merci pour la commande convertmatanc, ça semble fonctionner - encore qu'il faut reparamétrer pas mal de choses, et réattribuer les matériaux dans chaque fichier... mais c'est mieux que rien !
Si quelqu'un entend parler d'une commande similaire pour les éclairages, je suis preneur !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
