Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Macro : importation excell
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
mattmatah
234 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
J'ai importé avec succès un tableau excell dans autocad avec la commande tableau.
Par contre, quand j'enregistre les actions avec la commande macro, les boites de dialogues s'ouvre à chaque fois me demandant de mettre ok ou autre. Des fois il m'indique que aucun objet n'est sélectionné etc...
Voir image ci joint.
En gros il ouvre bien la commande mais je dois confirmer. Au final ça fonctionne mais je dois confirmer tout le temps ce qui n'est pas pratique du tout.
Auriez-vous une solution pour moi ?
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
kwizats_haderack
en réponse à: mattmatah
Bonjour,
utilise la commande tableau mais ensuite choisi l'option "depuis une base de données" et tu n'auras plus de soucis.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
