Bonjour,
je voulais juste rajouter, que outre le fait d'enregistrer le fichier
aca.lin ou acadien.lin, suivant le fichier ou l'on a fait les modifs, quand
on va le charger, (ou le recharger après chaque modifs), il ne faut pas se
tromper de fichier à charger et bien charger le fichier sur lequel à été
créé le nouveau type de ligne.
Format > Type de ligne > Charger > Fichier ... et ensuite choisir le bon
fichier.
C'est aussi une astuce sur une nouvelle machine pour trouver l'endroit où
sont les fichiers support, au cas où ils aient été déplacé ===> clic sur la
petite flèche pour dérouler l'arborescence
cordialement
chg
a écrit dans le message de news:
5506158@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
La variable MEASUREINIT determine quels fichiers de définition de types de
lignes et hachures seront chargés par défaut, ANSI pour les anglo-saxons ou
ISO pour les autres.
Si tu modifie un fichier .lin qui n'est pas chargé par défaut ou que tu
créer un nouveau fichier .lin il faudra aller le charger via le bouton
"charger" du gestionnaire de type de lignes. Si malgré cela tu ne vois pas
ta nouvelle ligne c'est probablement qu'il y a une erreur de syntaxe dans la
description de ta ligne.
Les blocs dynamiques sont apparus avec la version 2006.
Philippe
Message was edited by: Philactere
