Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Lancer un programme en tache de fond
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
918 Visites, 4 Réponses
Bonsoir,
C'est NOEL donc j'ai dessiné un arbre de noel en 3D (un truc simple) avec
des petites boules, en VBA je lance une macro et tout clignote. :::)))))
En tache de fond, ds le code je veux lancer une musique de noel:'
RetVal = Shell("C:\ProgramFiles\VideoLAN\VLC\vlc.exe noel.wav", 6)
RetVal = Shell("noel.bat", 0) (noel.bat lance vle.exe avec son argument)
Le problème c'est que cela me bloque le code en attente du retour du
shell().
Bien sur je peux lancer mon .bat avec l'explorateur Windows et revenir sur
ma fenetre Autocad et lancer la macro, ca marche.
Je crois qu'il existe une API Windows qui permet de gérer une tache de fond?
J'ai questionné google.....
Avez vous une idée.
Merci d'avance
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
en réponse à: Anonymous
'essaye ceci peut etre.........................................
'This project needs :
'- a common dialog box, named CDbox
' (To add the Common Dialog Box to your tools menu, go to
Project->Components (or press CTRL-T)
' and select Microsoft Common Dialog control)
'-a button
Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA"
(ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Private Declare Function waveOutGetNumDevs Lib "winmm.dll" () As Long
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_NODEFAULT = &H2
Private Sub Command1_Click()
'KPD-Team 1998
'URL: http://www.allapi.net/
'E-Mail: KPDTeam@Allapi.net
'Get the number of installed waveout devices
ret& = waveOutGetNumDevs
If ret& > 0 Then
'Set the CommonDialogBox' filter
CDBox.Filter = "Wave-files (*.wav)|*.wav|All Files (*.*)|*.*"
'Set the CommonDialogBox' title
CDBox.DialogTitle = "Choose your wave-file ..."
'Show the 'Open File'-dialog
CDBox.ShowOpen
'Play the selected sound
sndPlaySound CDBox.filename, SND_ASYNC Or SND_NODEFAULT
Else
MsgBox "No soundcard detected !"
End Sub
Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Load WAV"
End Sub
Message 3 sur 5
Un peu dans le meme principe
Private Const SND_ASYNC = &H1 'Joue le son en arrière-plan.
Private Const SND_FILENAME = &H20000 'Le son provient d'un fichier externe
Private Const SND_LOOP = &H8 ' Répète le son jusqu'au prochain appel de
PlaySound
Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal
lpszName As String, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
if Dir("C:\ProgramFiles\VideoLAN\VLC\noel.wav") <> "" Then
PlaySound "C:\ProgramFiles\VideoLAN\VLC\noel.wav", ByVal 0&,
SND_FILENAME Or SND_ASYNC
marc
"sigecom" a écrit dans le message de news:
5800033@discussion.autodesk.com...
'-a button
'KPD-Team 1998
If ret& > 0 Then
CDBox.ShowOpen
Else
End Sub
End Sub
Message 4 sur 5
Salut !
Super le sapin !
Comment fait-on pour faire clignoter les boules ?
Sans doute une macro à lancer ?
Merci
Patrice
"Bruno" a écrit dans le message de news:
5799784@discussion.autodesk.com...
Bonsoir,
shell().
Avez vous une idée.
Merci d'avance
Message 5 sur 5
Bonsoir,
Merci à sigecom et à marc sylvain, les 2 méthodes fonctionnent en
asynchrone.
J'ai glissé la macro en macro d'ouverture du document, donc lancement
automatique, voir le .zip.
J'ai essayé d'améliorer l'ensemble, en fixant une image en fond (avec la
commande rendu), mais compte tenu des .update ce n'est pas concluant.
Je vais essayer de faire tomber la neige ou faire passer une père noel
Pour patrick come, c'est une macro qui parcourt les # objets et suivant le
type applique une rotation (texte) ou change la couleur.
'-a button
'KPD-Team 1998
If ret& > 0 Then
CDBox.ShowOpen
Else
End Sub
End Sub
Publier dans les forums
