Bonjours , je suis sur civil3d 2015 et il m'est impossible d'inverser mes ligne avec du texte ou des symbole la commande inverser ne fait rien merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par olivier.eckmann. Accéder à la solution.
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Vu de loin cela me parait curieux !?
Mais tes lignes, c quoi exactement ?
- Des Lignes ou Arcs ou Polylignes "simples" ACAD
- Des objets speciaux CIVIL par exemple des courbes de niveaux avec etiquettes
- etc
Avec une commande WBLOC, peux tu nous fournir un extrait de ton DWG CIVIL avec les fameuses "lignes" ?
Patrice BRAUD
Bonjour,
si tu utilises des type de ligne complexe qui utilise des textes, vérifies qu'ils sont bien définis avec la syntaxe R= et pas U= sinon les textes sont automatiquement renversés pour être toujours lisible quelque soit le sens de parcours de la polyligne.
Olivier
voila mon problème est résolu , j'ai copier mon plan dans un nouveau en prenant bien soin de le purger et nettoyer au max et tout est revenus normal, cafait 5 ans que je travail avec c3d et il y a toujours eu des bizarreries du genre, mais bon il faut faire avec et un gros merci de l'aide.
p/s effectivement j'ai des ligne plutot complexe avec symbole etc mais j'ai pris note de la sugestion du r= au lieu de u= et je vais revisé mes fichier merci encore
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
