Bonjour, enseignant en lycée pro, nous utilisons autocad 2014 au lycée.
J'aurai aimé savoir si il était possible d'installer autocad sans qu'aucun fichier ne soit copié dans le profil utilisateurs (c:\users) mais plutot dans le disuqe dur à un endroit précisé (lors de l'installation par exemple)
J'explique pourquoi:
chaque élève/prof a sa session et récupère le profil par défaut a la connexion au domaine.
Le profil par défaut explose lorsqu'on installe autocad et la connexion à la machine s'en trouve allongée.
Merci d'avance.
Bonjour,
En base de registre, il y a 2 clés qui indiquent l'emplacement des fichiers utilisateurs :
HKEY_CURRENT_USER\Software\autodes\AutoCAD\R19.1\ACAD-XXX
les clés se nomment LocalRootFolder & RoamableRootFolder et pointent respectivement sur
C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\fra\
et
C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\fra\
Je ne sais pas si on peux les spécifier lors du déploiement, sinon il faudra les "pousser" au démarrage d'AutoCAD.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
