Bonjour à tous,
J'ai essayer a plusieur reprise d'inserrer un pdf sur autocad, mais lorsque ça ne ramme pas j'ai un message qui me dit :"Impossible d'atribuer le chemin d'accès relatif."
quelqu'un a une solution ?
Suspect Habituel:
Autocad 2013 SP2 64bits
Windows 7 64bits
8Go Ram
CG: Nvidia Quato 4000
Proc: Intel(R) Xeon (R) CPU E5-1650 3.20GHz
D'avance Merci
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Olivier.R. Accéder à la solution.
Bonjour Megeon,
Pour le passage en relatif, il faut que la diifférence de chemin entre ton plan et le PDF ne soit pas trop grande.
Essaye de le mettre dans le même dossier pour vérifier.
Pour les problèmes de ralentissement, l'utilisation des calques sous-jacent PDF est très consomatrice de ressources. Essaye de passer ton fichier PDF en monochrome si possible.
A vérifier aussi :
travail sur le réseau ?
vitesse de connection ?
rapidité du disque (local ou réseau) ?
Olivier
ok pour le chemin d'accès, mais il n'y a qu'un dossier qui les separent, est ce un parrport avec le nombre de caractere dans le chemin d'accès ?
Comment passe ton sur un pdf monochrome ?
J'ai essayer le travail en reseau et sur le disque C
Kevin Megel
Pour passer mes PDF en monochrome, je fait une impression du fichier avec PDF créator, tu as la possibilité de passer en monochrome et de diminuer la résolution. La qualité diminue mais quand cela ram trop...
Olivier
soucis tjr present. J'ai essayé sur dessin vierge tjr pareil.
Kevin Megel
finalement ce matin ça fonctionnait. et j'ai trouver un moyen de contourné l'insertion de pdf dans autocad, je transforme mon pdf en dwg via illustrator
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
