Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
inserer un calque venant d'un autre document
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
2269 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Nous sommes en train de réaliser un projet à plusieurs sous autocad et il serait plus pratique de travailler chacun de son coté et de recoller le tout en un seul morceau à la fin. donc je me demande comment faire pour importer dans un document un calque venant d'un autre document??
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
en réponse à: Anonymous
hop, en fait on vient de résoudre le problème à grands coups de wbloc. par contre je ne peux pas supprimer mon message..
Message 3 sur 6
Bonjour,
L'emploi des xref me semble plus approprié a ce cas.
Philippe
Message 4 sur 6
Bonjour,
j'ai pas bien l'habitude mais si je ne me trompe pas, les Xrefs se
modifieront automatiquement dans les dessins au fur et a mesure de l'avancée
du travail.
Les blocs ne seront actualisés uniquement si ils sont ré-inserer.
Qui qui confirme?
Alain.
a écrit dans le message de news: 5800536@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
Message 5 sur 6
Je confirme. Les xref sont des fichiers dwg liés et non insérés.
Philippe
Message 6 sur 6
Bonjour
Si vous êtes plusieurs à travailer sur un projet et par la suite vous voulez importer les calques ou bien rassembler tous vos travaux, il suffit qu'une personne ouvre son dessin et ensuite, vous allez dans le menu Insertion puis Bloc Puis parcourrir et vous chercher le dossier même s'il est sur une clé USB, ça marche toujours.
Mais quand vous finissez la manip, il ne faut pas oublier de Décomposer le dessin pour récupérer les calques. Sinon pendant l'insertion du bloc cochez la case Décomposer et le dessin s'insèrre avec les calques d'origine.
Salut
Zebson Message was edited by: zebson
Publier dans les forums
