bonjour;
comment inserer la valeur du resultat du calcul de l'air d'un objet automatiquement, car quand on utilse les outils de mesure de l'air le resultat s'affiche mais on ne peut pas l'inserer a moins de faire un copier coller lde a valeur.
donc ce que je cherche c'est transcrire directement la valeur de l'air de l'objet sur le plan. et si possible pouvoir specifier l'unité par exmple en m².
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: inserer la valeur de la surface automatiquement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par youpiii. Accéder à la solution.
@emycoqueletSUUEM a écrit :
Je n’y arrive pas
je peux soit cocher txt soit cocher tous les fichiers
Mettez tout simplement, manuellement. .lsp à la place de .txt...
Merci j’ai effectivement réussi à l’enregistrer en .lsp
je suis allée dans autocad j’ai téléchargé visual studio code et sans charger une application
j’ai chargé mon fichier
est ce la bonne méthode ?
que faire ensuite pour obtenir l’indication de surfaces svp ?
Je vous ai expliqué la méthode pour charger un lisp ---> Ici...
C’est bien ce que j’ai fait mais je ne retrouve pas mon fichier « Surfaces » dans les commandes
est ce que le message qui s’affiche ne serait pas le pb ?
copie écran en pièce jointe
Merci de votre patience 🫣
Pourriez-vous enregistrer ce que vous faites à l'écran à l'aide d'OBS Studio Portable et poster la vidéo ?
https://portableapps.com/apps/music_video/obs-studio-portable
Bonjour,
J'ai utilisé votre Lisp qui est très utile, merci.
Cependant quand je l'utilise pour coter la surface des rectangles formés pas des polylignes ça me duplique deux fois la forme géométrique.
Pourquoi cette duplication à lieu ? Et comment je peux la supprimer ?
Merci pour votre aide.
Cdt
Bonjour,
Je suppose que tu fais référence à ce code et non à celui-ci.
SURF_ROOM est destiné pour un contour bien défini.
SURF_PLANCHER est plutôt destiné à un contour non défini: Imagine deux rectangles qui se chevauchent, mais tu ne veux que la surface d'un rectangle moins le rectangle de chevauchement, la commande va créer une polyligne supplémentaire pour définir un contour bien défini.
Donc tu ne peux pas supprimer cette polyligne car tu perdrais l'association au champ lors d'un prochain "REGEN" et tu n'aurais que des dièses dans le champ.
Par contre ce que tu peux faire et de cliquer sur cette polyligne (les grips s'activent) et avec un click-droit choisir dans le menu contextuel "Isoler">"Masquer les objets" (commande: _HideObjects)
Ou simplement choisir l'autre routine qui ne crée pas de polyligne...
Ah oui ok j'ai compris. C'est bon ça fonctionne comme je le voulais.
Merci beaucoup pour ton aide.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
