Bonjour à tous,
J'ai un petit problème. Depuis un petit moment, l'imprimante Adobe PDF (inclus dans la suite CS6 Adobe) me produit des documents assez dégueulasses.
Je m'explique :
Lorsque je fais un aperçu d'impression, le rendu est celui que je souhaite.
J'ai bien mis en 200 DPI ma résolution d'impression.
Pourtant, le PDF à la sortie est tout simplement "arg" !
Autrefois, avec cette même imprimante, je pouvais utiliser le PDF sous illustrator (polylignes, régions, etc. sélectionnables). Aujourd'hui, c'est comme si mon fichier était imprimé comme une image... soit, inutilisable car pixelisée ! 😞
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
Essay de voir si un paramettre n'as pas ete changer dans Adobe directement
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Rien n'a été changé.
Malheureusement je soupçonne Adobe depuis une mise à jour d'avoir compliqué les choses.
J'avais le soucis sur mon laptop... mais depuis que j'ai mon nouveau PC (fixe), et en réinstallant la suite Adobe, même problème ! 😕 C'est pelant!
Le Truc, c'est que lorsque j'imprimer avec le dwg to pdf, j'ai des lignes au travers de mon hachure solide 😞
Et autre chose interpelante, c'est que sous illustrator, je n'ai aucun problème avec l'imprimante adobe PDF : il n'est pas du tout pixellisé !!!
Bonjour sitasse,
As tu essayé avec l'imprimante dwgtopdf qui fonctionne très bien sous Autocad ?
Olivier
Le problème avec celle de Autodesk (dwgtopdf)... c'est qu'il fait de mes hachures solide, des polygones : on perçoit alors les lignes à l'impression 😞
Bonsoir,
Pour éviter cela, il faut transformer les hachures en gradiens et mettre les 2 mêmes couleurs, comme cela le driver DWGTOPDF transforme la hachure en image et l'imprime sans trace.
C'est un peu barbare mais ça fonctionne.
Olivier
on moi j'utilise pas adobe, j'utilise "PDF creator", "PDF architecte", avec une preference pour pdf creator tu peu aussi trouver pdf completed qui a l'avantage de garder tes fenetres en vectoriel quand tu utilise l'espace présentation.
tu peu essayer de voir ça avec ces softs !
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
