Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
HOW CAN I MAKE RASTER PERMANENT IN AUTOCAD
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
288 Visites, 2 Réponses
Please I want to make a raster image permanent in an AutoCAD 2015, I have AutoCAD Raster 2015, and I have inserted the image and edit it properly, but when I save the file, and try to open it from a different location, the image file is gone. I need to make the image permanent to avoid loosing it, and I need to send it to a consultant. Listed are the steps I have tried: 1. IINSERT command in AutoCAD RASTER 2. INSERTOBJ command, with selecting CREATE NEW option, and PAINTBRUSH, and PASTE FROM Bitmap Paint 3. COPY and PASTE command I will appreciate if there is any support from anybody please. Thanks
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
1/ Commande: IINSERT
2/ Sélectionner l'image.
3-1/ Commande: IHISTOGRAM
3-2/ Dans cette fenêtre, sélectionner l'onglet seuil.
3-2/ Dans cet onglet procéder au réglage avec le curseur pour ajuster les tons (c'est à dire faire ressoritr les couleurs en noirs avec plus ou moins d'intensité).
3-2/ Appliquer et fermer puis OK.
4/ Sélectionner l'image et commande: IEMBED
5/ Sauvegarder.
Note: l'incorporation d'une image n'est possible quand 2 tons (2 couleurs) c'est à dire noir et blanc dans 99.999% des cas.......
Cordialement.
Cyril
Message 3 sur 3
Attention car pour pouvoir visualiser l'image dans Autocad (sans raster design), il faut faire une mise à jour pour les versions 2006 à 2011 sur le site autodesk.com.
Faire une recherche à "raster design (année de l'autocad) object enabler".
Pour la version 2011 il faut au préalable mettre à jour autocad (update 1.1 et 2).
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
