Bonjour,
Je cherche un moyen de modifier la taille des attributs visibles d'un bloc (texte), ce pour tous les mêmes blocs d'un dessin.
J'ai beaucoup de bloc identiques, avec des valeurs différentes, je souhaiterais grossir le texte pour que cela soit lisible à l'impression (sans changer l'échelle de ma présentation).
Je connais la commande battman, mais la hauteur de texte dans la fenêtre "option de texte" est grisée...
Merci d'avance.
Olivier.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
fait edité le bloc et tu change la valeur dans le bloc lui même
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Oui, mais avec plus de 300 blocs et 2 attributs visbles par blocs, je cherche un moyen plus rapide que de cliquer bloc par bloc....
Bonjour Olivier54,
Tu citais des blocs identiques, dans ce cas il suffit d'en modifier un puis de mettre à jour les attributs avec la commande attsync.
Si tu as beaucoup de blocs avec des noms différents il va falloir passer par un lisp.
Olivier
Si c'est le même bloc que tu a copier, (donc tous le même nom) si tu modifie un bloc tu modifie tout les blocs
Kevin Megel
Merci Olivier.R & Megeon,
C'est la commande attsync qu'il me manquait.
J'ai edité le bloc, changé la taille du texte, puis attsync et c'est bon.
Encore merci.
Olivier.
de rien, merci de cloturé le sujet si ton probleme est resolue 😉
Kevin Megel
Bonjour,
j'ai le même problème mais votre solution ne fonctionne pas dans mon cas. Je veux changer la taille -hauteur texte- de plusieurs attributs différents dans le même bloc !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
