La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Bonjour à tous
je recherche une hachure "espace boisé", j'avais retrouvé dans mes archives EBC.pat, mais il ne fonctionne pas, aurriez vous dans un fichier ce style de hachure...je vous remercie d'avance de votre aide..
PS: j'ai bien mis le .pat dans acadiso.pat, je le vois bien dans la liste mais il y a erreur ...
Pourrais-tu mettre une image du hachurage que tu recherches ?
"mainfo" a écrit dans le message de news:6016813@discussion.autodesk.com...
Bonjour à tous
Re Lili2006
Etrange je ne peux même pas le visualiser ce motif ?, j'utilise autocad 2007... le motif que je cherche c'est un cercle dans un carré, le hachurage standart des zones boisées....
Merci quand même, voici mon fichier mais chez moi j'ai une erreur...
http://cjoint.com/?iBnwLLoDIv
Autocad parle, mais oui, via la ligne de commande il raconte parfois un tas de trucs.
Là en l'occurence :
"Fichier de définition du motif incorrect:
Paramètre absent sur la ligne 41 du fichier."
En comptant bien on s'apercoit qu'il s'agit de la dernière ligne du fichier, il suffit de rajouter un retour chariot et le motif est utilisable.
Il y a un problème ligne 41 sur ton fichier "EBC.pat"
A priori le mien fonctionne (je n'ai qu'une 2008 sous le coude,...)et
ressemble au tien,... =>
http://cjoint.com/data/iBol7lIB1b.htm
"mainfo" a écrit dans le message de news:6016979@discussion.autodesk.com...
Re Lili2006
Merci à Philactere pour la réponse, effectivement l'erreur ligne 41, c'était à force d'enlever les espaces de trop......
Merci pour le fichier lili2006, voici le bon fichier pat :
http://cjoint.com/?iChwsZD3jG
l'erreur que j'avais avant : Paramètre absent sur la ligne 450 du fichier ??? comme j'ai énoncé au message au-dessus, j'ai résolu le problème en modifiant la variable measurement, merci encore .......
