Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Generer surface 3d a partir de points
12 RÉPONSES 12
Répondre
Message 1 sur 13
nirvred
1251 Visites, 12 Réponses
Bonjour a tous!
Après pas mal de recherche non fructieuses,
Je me permets de venir vers vous pour un petit problème.
J'ai un fichier dwg avec un certain nombre de points dedans, est-il possible de créer une surface 3d avec ces points?
Version logiciel: autocad 2013.
Je vous joins une image pour mieux m'expliquer:
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
_gile
en réponse à: nirvred
Salut,
Regarde ce sujet.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 13
nirvred
en réponse à: _gile
Merci pour pour ta réponse si rapide 🙂
J'ai donc chargé le DLL (qui correspond a ma version d'autocad) avec la commande NETLOAD. (cela m'affiche ensuite : "at loadmgd()")
J'ai ensuite essayé d'entrer la commande: "MNT_POLYFACE" mais il m'affiche: "Unknow command..."
Je ne comprend pas pourtant si le dll est bien chargé je devrais avoir accès a cette commande.
Message 4 sur 13
braudpat
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
As tu deja essaye "simplement" avec la commande  MNT_FACE3D  pour voir ?
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 5 sur 13
nirvred
en réponse à: braudpat
Merci,
Cela me fait aussi un: "Unknow command..."
Message 6 sur 13
braudpat
Hello
Pas possible en theorie !
Q1) Tu as un ACAD 2013 version 32 ou 64 bits ?
Q2) Tu es sous quel Windows exactement : Win XP Pro , Win Seven , Win 8.0 , Win 8.1 ?
Q3) Quand tu as fais NETLOAD puis "Parcourir ..." puis CLIC-CLIC sur la DLL de Gilles ...
Quelle version exactement essayes tu de charger ?
Apres chargement (NETLOAD) si tu fais F2 pour voir l'ecran texte, vois tu des messages d'erreur ?
Patrice BRAUD
Message 7 sur 13
nirvred
hello,
La version 64b.
Win 7 pro 64b
Q3) Quand tu as fais NETLOAD puis "Parcourir ..." puis CLI-CLIC sur la DLL de Gilles ...
Je charge le dll: DelaunayTriangulation_19.dll
Qand je fais F2, cela affiche: (regarder l'image en pièce jointe).
Donc oui effectivement il y a un problème lors du chargement!
Merci pour votre aide! 🙂
Message 8 sur 13
_gile
nirvred,
As-tu bien suivi la procédure décrite sur CADxp :
  1. Extraire les fichiers DLL (on ne peut pas charger une DLL directement depuis l'archive ZIP).
  2. Débloquer la DLL (si nécessaire).
  3. Charger dans AutoCAD avec NETLOAD.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 9 sur 13
nirvred
en réponse à: _gile
Oui les DLL sont bien extraient de l'archive et mis dans un dossier.
J'ai aussi débloqué le DLL en question pour voir si c'est ca qui bloque, mais non apparement, et oui j'ai bien charger la dll dans autocad avec la commande NETLOAD.
Du coup je ne comprend pas trop pourquoi ca ne la charge pas correment.
Par contre je viens de tester cela sur autocad Civil 3D 2015, et le dll est bien chargé, et les commandes sont bien la.
Message 10 sur 13
nirvred
Bon bah j'ai redémarré autocad 2013 et cela fonctione! impec.
Le seul problème c'est que une fois la commande MNT effectuée, je ne peux pas selectionner les points. (il me met 0 found...)
Message 11 sur 13
braudpat
Hello
As tu bien des vrais points graphiques AutoCAD et non pas des "Points" CIVIL !?
Avec ton ACAD 2013, quand tu selectionnes tes Points, puis Bouton Droit puis "Proprietes", est ce bien des "Points" ???
Patrice BRAUD
Message 12 sur 13
_gile
Là encore, je ne sais que te dire.
Il n'y a rien dans le programme qui supprime les entités point utilisées pour la triangulation (en fait seules les coordonnées des points sont utilisées).
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 13 sur 13
nirvred
en réponse à: _gile
Bonjour,
Tout fonctionne parfaitement! 🙂 Merci beaucoup a vous a tous pour votre aide.
Il fallait que je fasse un _EXPLODE pour pouvoir les selectionner.
On peut mettre le sujet en résolue! 🙂
Publier dans les forums
