Bonjour a tous!
Après pas mal de recherche non fructieuses,
Je me permets de venir vers vous pour un petit problème.
J'ai un fichier dwg avec un certain nombre de points dedans, est-il possible de créer une surface 3d avec ces points?
Version logiciel: autocad 2013.
Je vous joins une image pour mieux m'expliquer:
Merci pour pour ta réponse si rapide 🙂
J'ai donc chargé le DLL (qui correspond a ma version d'autocad) avec la commande NETLOAD. (cela m'affiche ensuite : "at loadmgd()")
J'ai ensuite essayé d'entrer la commande: "MNT_POLYFACE" mais il m'affiche: "Unknow command..."
Je ne comprend pas pourtant si le dll est bien chargé je devrais avoir accès a cette commande.
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
As tu deja essaye "simplement" avec la commande MNT_FACE3D pour voir ?
Patrice BRAUD
Hello
Pas possible en theorie !
Q1) Tu as un ACAD 2013 version 32 ou 64 bits ?
Q2) Tu es sous quel Windows exactement : Win XP Pro , Win Seven , Win 8.0 , Win 8.1 ?
Q3) Quand tu as fais NETLOAD puis "Parcourir ..." puis CLIC-CLIC sur la DLL de Gilles ...
Quelle version exactement essayes tu de charger ?
Apres chargement (NETLOAD) si tu fais F2 pour voir l'ecran texte, vois tu des messages d'erreur ?
Patrice BRAUD
hello,
La version 64b.
Win 7 pro 64b
Q3) Quand tu as fais NETLOAD puis "Parcourir ..." puis CLI-CLIC sur la DLL de Gilles ...
Je charge le dll: DelaunayTriangulation_19.dll
Qand je fais F2, cela affiche: (regarder l'image en pièce jointe).
Donc oui effectivement il y a un problème lors du chargement!
Merci pour votre aide! 🙂
Oui les DLL sont bien extraient de l'archive et mis dans un dossier.
J'ai aussi débloqué le DLL en question pour voir si c'est ca qui bloque, mais non apparement, et oui j'ai bien charger la dll dans autocad avec la commande NETLOAD.
Du coup je ne comprend pas trop pourquoi ca ne la charge pas correment.
Par contre je viens de tester cela sur autocad Civil 3D 2015, et le dll est bien chargé, et les commandes sont bien la.
Hello
As tu bien des vrais points graphiques AutoCAD et non pas des "Points" CIVIL !?
Avec ton ACAD 2013, quand tu selectionnes tes Points, puis Bouton Droit puis "Proprietes", est ce bien des "Points" ???
Patrice BRAUD
Bonjour,
Tout fonctionne parfaitement! 🙂 Merci beaucoup a vous a tous pour votre aide.
Il fallait que je fasse un _EXPLODE pour pouvoir les selectionner.
On peut mettre le sujet en résolue! 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
