Bonjour
Il y longtemps, sur une version complete, j ais reussi a exporter des données choisies, sur un tableau excel, comme le linéaire cumulé d un certain type ligne et le nombre de bloc X.
Aujourd'hui sur autocad LT, je ne trouve plus comment on fait.
Est ce impossible sur autocad LT? Si non, comment fait on?
D avance merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Desole mais l'Extraction de Donnees (DATAEXTRACTION) n'existe pas sur un AutoCAD LT !
Patrice BRAUD
Hello
Cependant si tu utilises des Blocs "classiques" (NON Dynamiques) avec au moins UN Attribut (Visible ou Invisible) alors la vieille commande (ATTEXTR) d'Extraction des Attributs de bloc fonctionnera et te permettra d'obtenir un fichier CSV a recharger dans Excel ...
Il te faut un fichier texte Gabarit et ainsi voici un exemple :
nom c010000
code c007000
val c010000
div c020000
bl:layer c010000
bl:x n008002
bl:y n008002
bl:name c009000
c:quote "
c:delim ,
Ici on extrait les attributs : NOM , CODE , VAL , DIV
BL:LAYER donnera le nom du calque d'Insertion du Bloc
BL:X / BL:Y donnera la coordonnee d'Insertion X / Y
BL:NAME donnera le Nom du Bloc
et le marqueur pour les attributs texte sera : "
et le delimiteur de champ sera : ,
C010000 signifie 10 caracteres alphanumeriques ...
N008002 signifie 8 chiffres dont 2 decimales ...
Voila avec ces Infos, tu devrais arriver a faire un petit qq chose ...
Good Luck ... Si tu es "tres heureux" avec ma reponse alors un Kudos/Compliment sera le bienvenu !
Patrice BRAUD
oula
Compliqué tout ca. Jvais essayer meme si c est plus les linéaires des lignes qui m interesse
en tou cas, merci pour ta recherche
clem
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
