Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
exporter l'espace objet dans sa configuration à l'écran (calques gelés..)
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
fredjez
334 Visites, 1 Réponse
bonjour,
je souhaite exporter l'espace objet dans sa configuration à l'écran, plus précisement sans les calques gelés.
ceci dans le but d'avoir un fichier délesté des calques que l'on ne souhaite pas voir apparaitre sur la version exportée.
cordialement
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Donove
en réponse à: fredjez
Bonjour,
Tu pourrais dans un premier temps faire une copie du fichier DWG en question.
Dans cette version copiée, tu peux verrouiller les calques actifs et supprimer tous les autres autres calques.
Il suffit de faire un "PSELECT", et de choisir l'option "TOUT" et de supprimer...
Cependant il faut faire attention aux blocs car ils peuvent proteger inderectement les calques gelés. Cette technique marche seulement avec les élements de premier niveau du style LIGNE, CERCLE etc.
Donc soit tu explose les blocs avec la commande BURST du menu express afin de préserver les attributs ou soit utiliser un script qui permet la redefinition des blocs pour supprimer les calques gelés.
Je pourrais te proposer un script VBA, mais il ne dura pas dans le temps puisque Microsoft a abandonné le VBA.
Il est toujours supporté via un module (même pour les version 2012) mais bon. lol 😛
Publier dans les forums
