Bonjour,
il me faudrait un expert pour ce bloc dynamique ci joint.
je vois qu'il y a 2 étirer 1 visibilité et 2 consultations mais je ne voudrai bien la comprendre comment ils ont fait de savoir qu'il fallait mettre ça pour avoir ce résultat.
merci d'avance
Woa c'est un travail de malade...
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Impressionant
Ca va pas faire avancer le shmilblik mais, je t invite a tester toute les commandes des blocs. C est comme ca que petit a petit je comprend comment ca marche
Ca a plus l air long que compliqué en fait. Si tu gere separement les etirements ac incrementation et les visibilitées, avec plusieurs essais, ca a l air accessible
J ai fait ca tout a l heure. C est dans la lignée du bloc vis donc si tu as des question n esite pas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
