Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
explication d'un bloc dynamique
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
GRESPINET.S
322 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
il me faudrait un expert pour ce bloc dynamique ci joint.
je vois qu'il y a 2 étirer 1 visibilité et 2 consultations mais je ne voudrai bien la comprendre comment ils ont fait de savoir qu'il fallait mettre ça pour avoir ce résultat.
merci d'avance
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Kevin_Megel
en réponse à: GRESPINET.S
Woa c'est un travail de malade...
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 7
GRESPINET.S
en réponse à: Kevin_Megel
up
Message 4 sur 7
csaunier
Impressionant
Ca va pas faire avancer le shmilblik mais, je t invite a tester toute les commandes des blocs. C est comme ca que petit a petit je comprend comment ca marche
Message 5 sur 7
GRESPINET.S
en réponse à: csaunier
c'est que j'essaye de faire lol mais là chaud ^^
Message 6 sur 7
csaunier
Ca a plus l air long que compliqué en fait. Si tu gere separement les etirements ac incrementation et les visibilitées, avec plusieurs essais, ca a l air accessible
Message 7 sur 7
csaunier
J ai fait ca tout a l heure. C est dans la lignée du bloc vis donc si tu as des question n esite pas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
