Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mes états de calque. En effet, le but d'avoir créé un deuxième état était pour pouvoir faire des modifications sans que mon premier état de calque soit impacté. Or lorsque je change des propriétés de couleurs ou autres, les modifications sont faites sur les deux états.
Y a t-il quelque chose que j'ai loupé dans cette notion d'état de calque?
Merci.
Bonjour Alexandre,
Travail tu avec des blocs? Si à l'intérieur de ton bloc tu n'est pas sur le même calque, tu pourrais avoir ce problème.
Bonjour Alexandre,
Dans la fenêtre état de calque, clic sur la flêche en bas à droite pour l'afficher en entier. Tes propriétés de calque à restaurer ne doivent pas toutes être sélectionées.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
