Bonjour,
J'ai souvant un soucis avec mes epaisseur de trait!
Au début lorsque je fait mon dessin et que je cale un vue en A0, je regle mes epaisseurs par rapport à cette vue, et tout va bien, seulement parfois j'ai besoin d'un A1 un A2 et plus regulièrement d'un A3, et la j'ai un soucis, mes epaisseurs de trais étant réglé pour une vue A0 lorsque je fait un A3 (Avec une echelle diférente) les epaisseurs restent les mêmes, et du coup le trait parrait plus gros ( par rapport à la taille du dessin)
Y a t'il une solution pour gérer mes traits depuis l'espace papier pour que l'on ai un onglet avec une epaisseur de trait, et un second avec une autre epaisseur de trait ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par AubelecBE. Accéder à la solution.
Résolu par Olivier.R. Accéder à la solution.
Bonjour Megeon,
Tout comme la couleur, l'épaisseur peut-être gérée par fenêtre. Regarde à la fin de la lligne de ton getionnaire de calque.
Je préfère dans ce cas utiliser des polyligne avec une largeur définie cela permet de visualiser les largeur en espace objet.
Olivier
Merci mille fois, et donc si je change de fenetre courante je peux avoir d'autre epaisseur de traits ?
Kevin Megel
Je suis pas sur d'avoir compris la question mais, pour les lignes, tu peux mettre une valeur différente pour chaque fenêtre. En revanche il faut les modifier manuellement car cela ne se modifie pas avec l'échelle. Les largeurs de polylignes, sont-elles directement modifiées par l'chelle de ta fenêtre.
Olivier
Je ne parle pas de largeure de trait, mais d'épaisseur, je ne cherche pas que tout se fasse automatiquement. Mon probleme était lier au fait que quand j'ai une epaisseur de 1 sur mon A0 tout est cline, mais la meme epaisseur sur un A3 avec une autre echelle, on a des patés donc je voulais que l'epaisseur d'une fenetre à une autre puisse être differente et le systeme que tu m'as donner fonctionne tres bien et je t'en remercie.
Kevin Megel
Tu as une option qui te permet de dire si l'épaisseur de ligne peut être ou non mise à l'échelle
Menu Format --> Type de Ligne
Click sur le bouton Détail et après en bas tu peux ou non cocher la case Utilisés les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle
Ceci correspond à une mise à l'échelle du type de ligne, pas de l'"épaisseur". Désolé, je n'ai pas du tout compris la question. Pour moi l'épaisseur d'une ligne n'a de sens que pour une utilisation 3D (voir les propriétés).
A+
Olivier
Désolé mais moi je ne suis pas d'accord. une épaisseur c'est une propriété de la ligne comme le type de trait. Cette épaisseur fait partie de la ligne et elle est mise à l'échelle comme le le type de trait dès lors que tu la fais apparaitre dans l'espace papier.
En architecture, l'épaisseur est utilisée pour définir le type de la cloison par ex. je la vois aussi sur les trames de faux-plafond etc. Rien à voir avec la 3D.
Bonjour,
Je parlais de l' épaisseur de l'objet et non de l' épaisseur de ligne de l'objet.
L'une comme l'autre n'étant de toute manière pas influencée par l'option que tu mentionne. (réservée au type de ligne)
J'essaye juste de comprendre ce que souhaite Megeon.
Olivier
Je souhaitait juste pouvoir géré mes epaisseur de lignes depuis l'espace papier sans toucher celle de l'espace objet.
Probleme qui est résolue, donc on va peut être pas ouvrir un débat sur l'utilité de l'epaisseur de lignes sur des plans 2D/3D 😉
Kevin Megel
Désolé j'ai strictement rien compris à la question de départ alors.
Tant mieux si tu as trouvé une réponse.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
