Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Épaisseur de ligne par defaut
11 RÉPONSES 11
Répondre
Message 1 sur 12
fexperts
775 Visites, 11 Réponses
Bonjour
Quand je régle mon épaisseur de ligne par defaut (ex: 0 à la place de 25) à chaque réouverture de fichier la valeur est revenu à 25. comment faire pour conserver cette valeur à 0. Variable utilisé: LWDEFAULT
Merci
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
braudpat
en réponse à: fexperts
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Parametrer manuellement la variable System LWDEFAULT = xxx
C'est IDEM : OPTIONS / Onglet "Preferences Utilisateur" / Parametres d'epaisseur des lignes / Ascenseur a droite ...
Puis "Appliquer & Fermer" puis "OK" ...
En fait cela modifie une Cle en base de registre !
Es tu Admin ou Power User de ton PC ?
Car peut etre que avec un compte Windows "normal" donc forcement limite en droit ,
AutoCAD reparametre automatiquement sa configuration par defaut = 0.25mm
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 12
fexperts
en réponse à: braudpat
Bonjour
je suis autocad 2013, j'ai bien fait les parametres par defaut enregistrer et fermer. tout les autres parametres que je change sont conservés mais pas les épaisseurs de ligne. Une idée?
Merci
Message 4 sur 12
braudpat
Hello
SVP ma question : Es tu Admin ou Power User de ton PC ?
Patrice BRAUD
Message 5 sur 12
fexperts
Bonjour
je suis Power User du PC.
Message 6 sur 12
fexperts
Bonjour
comment faire pour conserver mes parametres en étant utilisateur, pour eviter de tout régler à chaque ouverture d'autocad.
Merci d'avance
Bonne journée
Mélanie
Message 7 sur 12
fexperts
J'ai essayé en tant qu'administrateur et ça ne change rien mon épaisseur de ligne par défaut reste .25.
Quelqu'un a une idée?
Message 8 sur 12
AubelecBE
utilise la commande plinewid
elle règle les épaisseurs des droites et elle est enregistrée dans le dessin je crois.
Message 9 sur 12
Olivier.R
Bonjour fexperts,
Comme la fait remarqué Patrice, cette variable n'est pas enregistrée si tu n'est pas administrateur de ton poste.
Mes la ligne suivant dans un fichier lisp chargé eu démarrage pour remettre la variable à la valeur que tu souhaite.
(setvar "LWDEFAULT" 0)
Olivier
Message 10 sur 12
braudpat
en réponse à: Olivier.R
Hello
Si tu es ADMIN LOCAL et que le parametre ne s'enregistre pas, c curieux !?
La solution de Olivier.R est excellente !
Sinon SVP tu regardes si ton raccourci de lancement (Profil specifique) ACAD
n'a pas une option du genre :  /P  xxxx
Ce qui fait que ACAD se lance toujours sur le profil  xxxx ...
Patrice BRAUD
Message 11 sur 12
fexperts
Bonjour Oliver
cette solution m'interresse comment dois je preceder exactement?
j'ai testé divers solutiosn mais rien n'a fonctionné. ;-(
Merci
Mélanie
Message 12 sur 12
Olivier.R
Bonjour Mélanie,
Voici la procédure :
- Copier la ligne de code dans un fichier nouveau du bloc note windows
- L'enregistrer avec l'extension .lsp
- Lancer la commande Appload dans Autocad
- Cliquer sur la petite valise "Contenu" en bas à droite de la boite de dialogue
- Ajouter le fichier
- Enfin, déclarer le chemin d'accès au fichier dans le dossier "chemin de recherche des fichiers support" du premier onglet "fichier" des options d'Autocad.
Olivier
Publier dans les forums
