Bonjour à tous,
Dites, depuis plusieurs années, je m'enquiquine à jouer avec un facteur d'échelle global, etc pour que mes types de lignes apparaissent comme je le souhaite dans mes présentations...
Pourtant, ce que j'aimerais, c'est visualiser, agréablement mes types de ligne dans mon espace objet... et pouvoir, dans chaque présentation, en fonction de mon rendu, pouvoir adapter l'échelle du type de ligne.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre... j'ai bien essayé de lire les réponses que j'ai glané sur le net, j'ai même créé mes propres types de ligne... mais rien n'y fait, impossible d'avoir le "même rendu" dans mon espace objet et mes présentations (toutes différents car différentes échelles).
Je suis étudiant en architecture, et je travail toujours à l'échelle 10mm = 1 unité dans mon espace objet !
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
dans le gestionaire de type de ligne tu a une petite case à cocher "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'echelle"
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Allez, ça marche ! Mais j'ai été obligé de modifier le facteur d'échelle globale à deux reprises pour que les changements prennent effet. Assez long quand on a plusieurs présentations
Merci.
un simple "regen" dans la fenetre actif et c'est reglé.
Kevin Megel
Ah! Je ne pensais pas faire regen dans l'espace Objet de la présentation... j'ai tenté le regen directement sous l'espace papier -> ça marche pas. Merci!
Si tu as tout se qu'il te faut merci de cloturé le sujet. 😉
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
