Bonsoir,
Décidément, toujours fort ce sujet,...
Je voulais parler d'une cotation dans l'EP de l'EP !
Ce qui règle tous les problème que vous évoquez !
Comme à l'époque de la minute et du calque. Qui à dessiner un jour un plan
papier et assurer sa mise au net des cotes sur sa minute ? Personne, je m'en
doutais ! Pourquoi l'utilisation d'un outil (ici AutoCAD), changerai les
méthodes de travail ?? C'est d'ailleurs ce qu'à compris Autodesk =>
La définition de l'échelle de cote dépend de la présentation du dessin. Il
existe trois méthodes servant à créer des dimensions dans une présentation
de dessin :
. Cotation dans l'espace objet pour le traçage dans l'espace objet. Il
s'agit de la méthode conventionnelle utilisée avec les dessins ne comportant
qu'une seule vue. Pour créer des cotes dont l'échelle convient au traçage,
donnez à la variable système DIMSCALE une valeur inverse de l'échelle de
tracé prévue. Par exemple, pour une échelle de tracé de 1/4, donnez la
valeur 4 à la variable dimscale.
. Cotation dans l'espace objet pour le traçage dans l'espace papier. Cette
méthode était privilégiée pour les dessins complexes comportant plusieurs
vues avant AutoCAD Release 2002. Utilisez cette méthode si les cotes d'un
dessin doivent être utilisées comme xréfs dans d'autres dessins ou si vous
créez des cotes isométriques dans des vues isométriques 3D. Pour éviter que
les cotes d'une fenêtre de présentation ne soient affichées dans d'autres
fenêtres de présentation, créez un calque de cotation pour chaque fenêtre de
présentation et gelez-le dans les autres. Pour créer des cotes dont
l'échelle est ajustée automatiquement pour l'affichage dans les
présentations de l'espace papier, donnez à la variable système DIMSCALE la
valeur 0.
. Cotes dans les présentations. Il s'agit de la méthode de cotation la plus
simple. Les cotes sont créées dans l'espace papier en sélectionnant des
objets de l'espace objet ou en définissant des points d'accrochage sur les
objets de l'espace objet. Par défaut, l'associativité est maintenue entre
les cotes de l'espace papier et les objets de l'espace objet. Aucune mise à
l'échelle supplémentaire n'est nécessaire pour les cotes créées dans une
présentation de l'espace papier : il est inutile de changer la valeur par
défaut (1.0000) des variables système DIMLFAC et DIMSCALE.
Remarque: Lorsque vous cotez des objets de l'espace objet à l'aide de cotes
associatives dans l'espace papier, AutoCAD ajuste automatiquement la valeur
des cotes en fonction de l'échelle d'affichage de chaque fenêtre. Cet
ajustement est combiné au paramètre courant de la variable système DIMLFAC
et est signalé par la commande LISTE comme une valeur de remplacement du
style de cote. Pour les cotes non associatives, vous devez définir
manuellement la variable système DIMLFAC.
Par contre, comme à l'époque, j'ai un style de cotes "brouillon" pour l'EO,
que je gèle dans les fenêtres bien sûr ! C'est suite à la discussion sur ce
forum [
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=17077]que
je me suis testé, et là, y'à pas photos (pour moi, bien sur et je fais
également de la production !) et ce n'est pas un vieux "c-n" qui vous parle
(40 ans et 17 ans d'AutoCAD). Depuis que j'utilise cette méthode (merci
(gile), de 20 styles de cotes => 3 styles et surtout, surtout, plus de cotes
qui dégage partout ! (un "coteregen" et le tout est calé, formidable). Plus
20 calques non plus à geler/dégeler. Mais la méthode décrite par matt666
(proche de la méthode N°2 de l'aide AutoCAD ci-dessus),...
Comme on dis chez nous, les habitudes ne sont là que pour être changée,...
Mais, chacun est libre de choisir mais pour choisir il faut essayer avant,
non ?
Bon courage aux testeurs.
"Jerem" a écrit dans le message de news:5825370@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
Je débute sur Autocad.
Je suis formateur en bureautique, et j'ai fait pas mal de PAO. J'arrive à me
débrouiller pour les outils de dessins, mais j'ai du mal avec les échelles.
Je commence à comprendre les différences avec l'espace objeet et les
présentations mais ce n'est pas encore tout à fait ça.
Exemple :
J'ai un plan en 2D à réaliser :
La pièce fait 4,5 mètres sur 4,43 mètres.
Lorsque je choisi acadiso on me propose une limite de 420x297
Je peux choisir 100x100
Un mur peut alors faire 45.
Mais quand je veux mettre une cotation, je voudrais faire apparaître 4,5,
pas 45 !
Où est l'erreur ?
Merci beaucoup d'avance.
Jérém
