En fait je suis un peu bloqué pour la conception d'une banque d'accueil cintrée car celle-ci comporte des séparations qui faudrait que je place sur des points, je vous donne une image qui sera bien plus éloquante, en fait je cherche à obtenir les 4 points rouges !
Salut
pourquoi ne pas tracer des segments a partir de l'axe du cintre, tu divises l'angle par 3 ?
Salut,
soit tu fais comme Megeon dit, mais tu peux aussi utiliser la fonction _divide : cela va te créer x points le long du périmètre. Tu verras ces points si tu fais une sélection en faisant une boite autour de l'arc de cercle.
JM
Si tu mets 3 segments, les points marqueront les 3 segments.
A ma connaissance, il n'y a pas de fonction toute prête dans ACAD qui segmente automatiquement l'entité sélectionnée.
Merci pour vos réponses,
Titi, j'y avais pensé de diviser l'angle de l'arc de cercle par 3 depuis son centre mais je cherche une méthode plus rapide car si il commence à y avoir beaucoup de séparations sur un cintre cela risque de faire pas mal de calculs et de tracés à faire, non ?
J'ai essayé de faire comme tu as dit otobox en utilisant la commande Divide, cela me crée trois points effectivement sur l'arc, mais je ne peut pas m'y accrocher, c'est normal ?
Hello
Lorsque je veux Diviser / Mesurer en coupant physiquement les objets (et non pas en dessinant des Points ou des Blocs), j'utilise la fameuse routine DIVCUT / MESCUT de notre "indispensable" Gilles !
Cette routine fonctionne sur : ligne, arc, cercle, polyligne 2D/3D, ellipse, spline
Je ne l'ai pas utilisee sur un ACAD recent (2015/2014) donc a tester !?
Encore MERCI Gilles !
Patrice BRAUD
Titi95 a écrit :
sinon moi c'est Titi pas Mogeon
De plus ton pseudo est sur ton avatare !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Je ne trouve pas la manip DIVCUT et MESCUT sur Autocad 2014, soit je m'y prend mal, soit elle n'y est peut être plus...
Hello
Mais il faut d'abord charger la routine LSP par : APPLOAD (commande au clavier)
ou bien par Outils / Charger une application ...
et apres seulement tu pourras taper au clavier : DIVCUT ou MESCUT
Patrice BRAUD
Oops ! désolé ! j'aurais dû le voir, il n'y avait pas de faute d'orthographe !!!!
JM
JM
oui bon on va le savoir que j'ai pris français en LV6
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
