Bonjour,
Au moment de travailler sous Autocad, je m'apperçois en traçant un trait que je n'ai plus le petit cadre contenant les dimensions, pareil avec toutes les formes à tracer, et, en prenant des mesures avec l'outil "mesurer" (règle) j'ai un point d'interrogation au lieu de mes dimensions.
Quelqu'un peut-il me dire comment recupérer tout ça?
Merci.
Ps. j'ai déjà réinitialisé le profil mais ça n'a rien changé.
Je vais faire un pti récape des questions que l'on va te poser
Quel Autocad ?
Quel Windows ? x32 ou x64 ?
Tu as instalé SP2 ?
Enfin bref le max d'info sur ton autocad et sur ton ordi
Sinon je penche pour la variable COORDS elle doit avoir chez toi la valeur 0 essai de la mettre a 1
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Quel Autocad ? = Autocad 2015
Quel Windows ? x32 ou x64 ? = Windows 8.1 64bits
Tu as instalé SP2 ? = Non
J'ai vérifié la variable COORDS elle était déjà fixée à 1
Cordialement.
pour la version 2015 il y a le SP1 ( pas encore de SP2 )
Kevin Megel
Bonjour,
Pour le cadre avec les dimensions, je pencherais pour la touche F12 pour réactiver le mode dynamique.
Le point d'intérogation est près de ton curseur ou en ligne de commande ?
Si première possibilté, que dit ta ligne de commande ?
Olivier
Hello
Desole je n'ai pas de PC "sous la main" avec un quelconque AutoCAD !?
- COORDS = 2 (je prefere)
- F12 eventuellement pour activer/desactiver le Mode DYNamique
- Sinon la nouvelle ligne d'etat (tres compact & tres dense) 2015 est hyper parametrable et donc tu peux aussi (si je me souviens bien) faire disparaitre/apparaitre n'importe quel element dont les coords XYZ : c peut etre ton probleme !!
Tu promenes ton curseur sur la nouvelle ligne d'etat jusqu'a un icone (peut etre le DERNIER) ou tu vois tous les element pour faire On/Off
Waiting ...
Patrice BRAUD
Merci déjà pour vos réponses.
Alors, en ce qui s'agit de mes coordonnées sur toutes les formes à dessiner, effectivement ça refonctionne grace à la touche F12.
Par contre, pour ce qui s'agit du point d'interrogation, qui d'ailleur pour répondre se situe juste à coté du curseur croix colorisé en blanc.
Mais bon, ce point d'interrogation n'est pas très grave mais j'aime bien comprendre.
Merci.
Ps. j'ai mis la variable COORDS sur 2, je ne vois aucun changement avec la valeur 1, peut-on m'expliquer?
0 | Les coordonnées absolues de votre périphérique de pointage sont mises à jour uniquement lorsque vous spécifiez des points. |
1 | Les coordonnées absolues de votre périphérique de pointage sont constamment mises à jour. |
2 | Les coordonnées absolues de votre périphérique de pointage sont constamment mises à jour sauf lorsqu'un point, une distance ou un angle est requis. Dans ce cas, les coordonnées polaires relatives sont affichées à la place des coordonnées X et Y. Les valeurs Z s'affichent toujours en tant que coordonnées absolues. |
3 | Les coordonnées absolues (SCG) de votre périphérique de pointage sont constamment mises à jour ainsi que les valeurs de coordonnées de latitude et de longitude de l'emplacement géographique. |
Kevin Megel
Hello
As tu installe le SP 1 sur ton ACAD 2015 ?
Si OUI, la nouvelle variable System CURSORBADGE = 1 , te permettra de faire disparaitre (presque tous) les petits icones a cote du curseur/reticule !
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
