Bonjour,
AutoCAD LT 2011 (version 3) sur Windows 7
Après avoir installé un pilote pour la carte graphique ATI RADEON HD 5450 (version 8.892.0.0) certaines fenêtres de dialogue n'apparaissent plus, en particulier :
- la fenêtre de mise en place des hachures (commande FHACH)
- la fenêtre de création d'un contour
- la palette Calcrapide lorsque je clique sur la calculette dans une zone de saisie numérique de la palette "Propriétés"
Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas tout testé.
J'ai tenté une réparation de l'installation mais sans résultat.
Avant de faire une réinstallation complète, je voudrais savoir si c'est un problème déjà repéré et s'il y a une solution à travers un patch ...
Merci
Patrice CÔME
Formateur CAO-DAO
AFPA Le Mans
Bonjour Patrice,
Il se peut que ce soit simplement un changement des coordonnées d'affichages des fenêtres en question.
Pour vérifier cela, créer un nouvel utilisateur dans le système.
Entrer avec ce nouveau compte
Lancer AutoCAD LT 2011
Vérifier si les fenêtres s'affichent, si c'est le cas, dans le compte utilisateur ou le problème se présente, effacer le profil utilisateur au niveau du registre de manière à forcer la création d'un nouveau profil basé sur les paramètres par défaut.
Effacer donc la clé de registre : HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R16\ACADLT-9001:40C
Avertissement!
Une mauvaise manipulation dans la base de registres de Windows peut entraîner des disfonctionnements du système d’exploitation. Microsoft a publié dans sa base de connaissances sur http://support.microsoft.com/support, des informations critiques sur la base de registres qu’il vous incombe de connaître.
Utilisez l’éditeur de base de registres Microsoft® à votre propre risque et seulement après avoir fait une copie de sécurité de la base de registres et aussi des fichiers system.dat et user.dat comme décrit dans l’article: Q132332 "How to Back Up the Registry" de la base de connaissances de Microsoft ou dans la solution TS66513 sur le site web Autodesk. Des informations complémentaires sur la base de registres sont aussi disponibles dans l’aide de l’éditeur de la base de registres de Microsoft.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
