Bonjour tout le monde.
Après pas mal de recherches sur le net pour trouver la solution à mon problème, je me décide à poster un petit message ici.
Voilà le topo : Je viens de récupérer une version toute belle d'Autocad 2012, et j'avais un problème d'affichage des valeurs d'attributs de bloc dans ma palette de propriétés → J'ai donc ajouter au chemin de recherche des fichiers de support, dans les options, le dossier FDO d'autocad, comme indiqué sur plusieurs sites.
Le problème, c'est que depuis que j'ai installé ce chemin, le volet de tâches et le ruban (vide !) s'affiche systématiquement à chaque lancement d'Autocad.
Pour le volet des tâches pas de problèmes, Mais pour le ruban, je suis à court d'idée !
Impossible de le supprimer de mon espace de travail via la personnalisation d'interface utilisateur, si je veux créer de zéro un nouvel espace de travail, le ruban y est automatiquement intégré...alors si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
D'avance merci.
Bonjour,
Taper: " FERMERRUBAN "
et c'en est fini du gros bouzin inutile qui consomme de la RAM!
Bonne journée!
et pour remettre les vieux menus déroulants " MENUBAR " valeur à "1"
Bien tenté, mais j'avais déjà essayer cette commande "FERMERRUBAN". Elle fonctionne bien pour la session d'autocad courante, mais dés que j'en ouvre une nouvelle, le vilan ruban revient...et ce que je souhaiterais, c'est de ne pas avoir à fermer le ruban moi-même à chaque lancement.
Bonjour à toutes et à tous
je n'ai ni 2011 et 2012 mais ne serait ce pas le fichier Gabarit qui faudrait fermer le ruban (.dwt) ????
Michel
Ou enregistrer l'espace de travail utilisé au lancement de Map après avoir désactivé le ruban ?
@mainfo : Bien essayé, mais je viens de tenter, ça ne fonctionne pas.
@mtill : J'y avais pensé, mais même le ruban fermé, il apparait toujours dans le contenu de l'espace de travail...vide mais toujours là, et pas moyen de le supprimer ! (cf. ci-dessous)
Bon, en attendant j'utilise comme solution de secours un petit raccourci clavier que je me suis créé pour fermer le ruban et que je lance à chaque ouverture de session.
Merci quand-même !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
